Маленький вопрос по Hotspot иметься следующий способ подключения клиентов к инету.
Mikrotik (на нем настроен hotspot ,dhcp ,radius ) все работет нормально, но вот не задача по цепочке к этому mikrotiky подключен другой на котором настроен (DHCP,nat ,и один ip первого mikrotika ) для одного клиента второго mikrotikа все работает идеально ,а вот появляется второй у него не открываеться страничка авторизации если первый клиент уже пользуется инетом . Где я что не так сделал , если нужны уточнение то без проблем, главное найти что не так.
в общем нужно что бы при подключении по схеме mikrotik(hotspot)-->router(не важно какой)-->клиенты , нужно что бы все клиенты после роутреа подключались под своими учетками.
Edited by kybix
Может будет проще настроить Хотспот на втором тике?
Проще, но подавать инет через сеть (чужую сеть) это не совсем то что мне нужно. :(
  • 3 weeks later...
ты очевидно пропускаешь под одной учеткой тогда сделай след.
/ip hotspot user profile add name=prof_guest shared-users=255 rate-limit=256k/256k
эт разрешает 255 хостов под одной учеткой - утебя наврено авторизует по кукесам, если ты через сторонний радиус авторизуешь то там нада колупать, на билинге чтоб разрешало
Edited by fisherman
