kybix
Пользователи
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О kybix
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. конечно можно в микротике ip hotspot->ip bindings выбирешь тип (regular) для подсети adress x.x.x.x/24
  2. это не помогло , Куда можно еще копать, а как нибудь можно отличит трафик PPtp что бы явним образом можно было его разрешить.
  3. /ip firewall filter add action=accept chain=forward disabled=yes src-address=11.11.13.0/24 add action=accept chain=forward disabled=yes dst-address=11.11.13.0/24 add action=accept chain=forward disabled=no src-address=11.11.11.6 add action=accept chain=forward disabled=no dst-address=11.11.11.6 add action=accept chain=forward disabled=no src-address=192.168.62.2 add action=accept chain=forward disabled=no dst-address=192.168.62.2 add action=accept chain=forward disabled=no dst-address=192.168.117.19 add action=accept chain=forward disabled=no src-address=192.168.117.19 add action=drop chain=forward disabled=no dst-address=119.70.190.27 add action=drop chain=forward disabled=no dst-address=10.0.6.0/24 add action=accept chain=forward disabled=no src-address=86.16.224.51 add action=accept chain=forward disabled=no dst-address=86.16.224.51 add action=accept chain=forward disabled=no src-address=86.16.224.50 add action=accept chain=forward disabled=no dst-address=86.16.224.50 add action=accept chain=forward disabled=no src-address=192.168.144.7 add action=accept chain=forward disabled=no src-address=192.168.144.3 add action=drop chain=forward disabled=no dst-address=192.168.144.0/24 \ dst-address-list="" add action=drop chain=forward disabled=no dst-address=192.168.117.0/24 add action=accept chain=input disabled=no dst-port=1723 protocol=tcp add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=\ "place hotspot rules here" disabled=yes Можно уточнение на счет gre
  4. Возникла необходимость на одном LAN-интерфейсе обеспечивать и PPTP подключение и HotSpot. HotSpot включил стандартным образом, все работает. PPTP сервер отдельно тоже, какие правила надо добавит что бы PPTP шло минуя hotspot , причем PPoE на этом же интерфейсе работает нормально. Hotspot работает нормально. PPTP подключаеться и дает Ip но трафик не идет. PPoE все нормально работает
  5. Есть у кого получилось настроит mgcp или h248 на ma5616 если да то как это сделать?
  6. Проще, но подавать инет через сеть (чужую сеть) это не совсем то что мне нужно. :(
  7. Маленький вопрос по Hotspot иметься следующий способ подключения клиентов к инету. Mikrotik (на нем настроен hotspot ,dhcp ,radius ) все работет нормально, но вот не задача по цепочке к этому mikrotiky подключен другой на котором настроен (DHCP,nat ,и один ip первого mikrotika ) для одного клиента второго mikrotikа все работает идеально ,а вот появляется второй у него не открываеться страничка авторизации если первый клиент уже пользуется инетом . Где я что не так сделал , если нужны уточнение то без проблем, главное найти что не так. в общем нужно что бы при подключении по схеме mikrotik(hotspot)-->router(не важно какой)-->клиенты , нужно что бы все клиенты после роутреа подключались под своими учетками.
