Есть кабельный провайдер с авторизацией vpn l2tp,до ближайшей многоэтажки где есть сеть примерно 200 метров.Мост будем организовывать на 2х nanostation 2.Возник вопрос,как будет организоватся мост,так как с этим связываюсь впервые прошу разъяснить некоторые моменты.Как будет организоватся мост,кто будет поднимать интернет?или нанос на пятиэтажке или будет идти сквозной канал а роутер d link dir 320 уже поднимать интернет раздавать в локалку по дому на 2 компа и сервак.Смогу ли через сеть менять настройки,перезагружать нанос который будет стоять на пятиэтажке?
  • Replies 76
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
В таком случае лучше использовать микротик RB/SXT. Стоит немного дороже наносов, зато сможет сам установить соединение с провайдером по vpn l2tp, в случае использовании наносов придется ставить дополнительно роутер.
Забыл сказать что оборудование находится в подвале.Схема получается такая,в подвалев ящике с ихнем оборудованием ставлю блок питания и инжектор PoE.дальше витой парой до крыши,там ставлю Mikrotik RB/SXT-5D с настройками авторизации провайдера,у себя я ставлю тоже MikroTik RouterBoard SXT 5HnD или что то из насосов на 5 ггц(правда не знаю что лучше)и с него уже на роутер,я правильно понял?Можно ли будет при зависание или отваливания интернета микротик настроить или перезагрузить через веб.Если эта схема неправильна подскажите как правильно
Edited by mr.task
Правильно поставить 2 SXT.
На том что у провайдера запустить авторизацию, т.к. в этом случае соединение PPP не будет обрываться при потерях пакетов по радио, а на вашем клиентском SXT вы будете забирать себе интернет. Оборудование можно настроить так, чтобы оно пинговало какой-то сайт или сервер в интернете, и при его недоступности автоматически перезапускалось. Так же вы всегда сможете зайти на устройство через интернет по его IP-адресу, через беспроводной линк.
Спасибо за разьяснения.еще такой момент нужна ли на них грозозащита и стоит ли менять питание для SXT который у провайдера будет стоять.там кабеля по прикидкам будет от 20-60 метров,точно незнаю сколько.
Для SXT грозозащита не требуется.
Грозозащита там по сетевому кабелю есть, витуху желательно использовать FTP и поставить грозозащиту со стороны оборудования провайдера. Блок питания лучше использовать 24в 0.75А, тот, что в комплекте идет выдает низкое напряжение и на такой длине может не заработать.
Ясно,тоесть до 15-20 метров подойдет и родной.Тогда вопрос по блоку обязательно 24в 0.75 ампер или допускается разброс по амперам или подойдет от 16в до 24в и от 0.75 ампер до 1.5ампер
Блоки питания бывают на 12, 18, 24 вольта, и ампераж от 0.5 до 2 ампер. Обычно на 12 вольт идут 1 ампер, на 24 вольта обычно 0.75, но есть и 1 и 1.6, а так же 2. При длинном кабеле напряжение падает, ток возрастает. Поэтому блок питания 24 вольта 0.75 ампер будет работать на длине в 2 раза большей, чем 12 вольт 1 ампер. Если не можете найти на 24 вольта, можно подключить 2 блока питания 12 вольт последовательно, напряжение в таком случае станет 24 вольта, а ток останется 1 ампер.
такой подойдет просто смотрю по магазинам по москве,но можно и заказать,просто незнаю нормальных инет магазинов
Подойдет, только он не такой как на фотографии. Представляет из себя прямоугольник с разъемами для витой пары, подключается к электросети посредством небольшого удлинителя, представляющего из себя жалкое зрелище=) который может выскакивать как из розетки, так и из самого корпуса. Однако сам блок питания хороший, если разместить его так, чтобы никто не мог случайно задеть, будет исправно работать без проблем при длине витухи даже более 100 метров.
Собственно про блоки питания можете почитать вот в этой теме - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577&st=0#entry623414 в первом сообщении.
  • 1 month later...
Добрый день,купил для моста пару микротиков.Теперь читаю как это все настроить,в голове полная каша так как впервые сталкиваюсь с этим.может кто знает какие статьи по настройке микротиков как моста с поднятием одним из них инета от провайдера по l2tp.
спасибо!пошел читать если будут вопросы обращусь,а то в субботу или в воскресенье устанавливать надо
Так же тут на форуме в теме про микротики выложены картинки как настроить их радиочасть, вам собственно и надо только скопировать настройки на свои устройства=)
А PPP соединения настраиваются через винбокс легко в соответствующем разделе, на первой вкладке нажимаете + и выбираете l2tp client и вводите учетные данные для него.
обновил прошивку до 5.5 зашел по ip а там интерфейс совсем другой не как на картинках или в винбоксе искать эти параметры и ставить значения как по картинкам
с настройками разобрался поставил как по картинкам,там в некоторых местах непонятки остались,соединится не могу не находит другое устройство.может где есть готовые скрипты для настройки моста?
Пытался настраивать вчера всё это дело. Что-то как-то не очень получается. В разделе вайфай второе устройство находится. А как их сконектить? Нажимаю конект и ничего не происходит. Хотя был момент что на устройствах горел уровень сигнала, правда на одном шкала полная а на другом одно деление. Это нормально или где-то не те настройки.
Еще по поводу IP-адресов. Созданным бриджам на устройствах адреса нужно присваивать из той же подсети что и у интерфейса ethernet или можно любые прописать? И у рабочих станций которые подключены к одному и другому устройству адреса должны быть какими, чтоб они могли видеть друг друга...
Да кстати забыл написать... тестил все через стенку. Вообще в домашних условиях на каком расстоянии надо их ставить друг от друга и в прямой видимости или нет?
Edited by mr.task
я тоже мучился с настройкой моста пока не обновил прошивку до 5.6 и все шиколадно пашет даже не в прямой видимости . Но сначала меня напугали якобы при близком тестировании мог спалить передатчики. а настроийки выставил как Saab95 написал
а где 5.6 взять можно не подскажешь?
у меня 5.5 стоит.
И по поводу айпишников в пред. посте не подскажешь как там что делается?
Edited by mr.task
у меня 5.5 стоит.
По прошивку мучался два дня а тот ночью захожу опа новая. Видимо издевались надомной )))
Айпишником я не замарачивался у обоих точек стоит ip из одной сети и все спокойно конектюсь
Edited by Erek
А где прошивку то поменять можно. Все облазил...
webboxа нет. В webfig никак не найду где это...
Все. С прошивкой разобрался кое как...
Edited by mr.task
