Здравствуйте, есть коммутатор 3Com Baseline Switch 2920-SFP Plus, захотелось настроить на нем авторизацию на freeradius сервере. При вводе логина и пароля коммутатор присылает запрос:
rad_recv: Access-Request packet from host 172.27.65.55 port 1024, id=60, length=97
       User-Name = "kas"
       User-Password = "kas"
       NAS-IP-Address = 172.27.65.55
       NAS-Identifier = "sw-xen"
       NAS-Port = 16781512
       NAS-Port-Type = Async
       Service-Type = Login-User
       Calling-Station-Id = "0000-0000-0000"
       Framed-IP-Address = 172.27.65.232
Посылаю в ответ Access-Accept. При логине через web интерфейс, в ответ приходит текст:
<ROOT>
 <ErrorMsg>
   User level is lower!
 </ErrorMsg>
 <ErrorId>
   11
 </ErrorId>
 <BackHome>
 </BackHome>
</ROOT>
В логах свича видно, что пользователь авторизовался:
kas@domain logged in from 172.27.65.232
Но ему не выдаются необходимые привелегии.
При логине через телнет, пользователь попадает в cli, но там оказывается доступна только одна команда Quit.
Пробовал вот такие конфигурации радиус сервера:
kas     Cleartext-Password := "kas"
       Service-Type = Administrative-User
       3Com-Connect_Id = 26
       3Com-User-Access-Level = 3Com-Administrator
Что нужно послать коммутатору в Access-Accept ответе, чтобы пользователю дались полные права для управления коммутатором? В документации ни слова про нужные атрибуты.
  • 10 months later...
Сам же отвечаю на свой вопрос:
В настройках радиус сервера надо поставить тип Extended, а не Standart
Текущий рабочий конфиг:
domain default enable system
radius scheme system
server-type extended
primary authentication 172.30.192.232
key authentication testing123
user-name-format without-domain
domain testdomain
authentication default radius-scheme system
authorization default radius-scheme system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
domain system
state active
idle-cut disable
Строки из файла freeradius users:
steve Cleartext-Password := "testing123"
  3Com-User-Access-Level = 3,
  Service-Type = NAS-Prompt-User,
  Login-Service = Telnet
