Добрый день!
Столкнулся с проблемой поднятия PPPoE на ESR/PRE-3 - 12.2(33)SB1
После установки соединения клиент не может передавать/принимать (ICMP) пакеты, большие чем 146 байт на BRAS.
Конфиг типовой, игры с mtu на физическом интерфейсе и в Virtual-Template к успеху не привели. Клиент исправный, обычная тестовая винда.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Current configuration : 3232 bytes
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
aaa new-model
aaa session-mib disconnect
aaa authentication ppp default group radius
aaa authorization network default group radius
aaa accounting update periodic 5
aaa accounting network default start-stop group radius
aaa server radius dynamic-author
client 10.4.1.2
server-key key
auth-type any
aaa session-id common
facility-alarm outlet-temperature major 58
facility-alarm outlet-temperature minor 48
facility-alarm intake-temperature major 51
facility-alarm intake-temperature minor 41
card 1/0 1gigethernet-hh-1
card 1/1 1gigethernet-hh-1
card 2/0 1gigethernet-hh-1
card 2/1 1gigethernet-hh-1
qos match statistics per-match
ip subnet-zero
ip vrf vvv
rd 111:111
multilink bundle-name authenticated
username admin password 0 admin
redundancy
mode sso
bba-group pppoe global
virtual-template 1
sessions max limit 100
ac name NAS10
sessions per-mac limit 10
sessions per-vlan limit 10
sessions auto cleanup
interface Loopback2
ip vrf forwarding vvv
ip address 9.8.8.8 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/0.94
encapsulation dot1Q 94
ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/0.8051
encapsulation dot1Q 805
pppoe enable group global
interface Virtual-Template1
mtu 1492
ip unnumbered Loopback2
peer default ip address pool PPPoE
ppp max-bad-auth 3
ppp authentication chap eap
ppp authorization radius
ppp accounting radius
ppp ipcp dns 8.8.8.8
ppp timeout authentication 45
ppp timeout idle 3000
ip local pool PPPoE 1.0.0.0 1.0.0.255
radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server attribute nas-port format e UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
radius-server attribute 31 mac format unformatted
radius-server host 10.4.1.2 auth-port 1812 acct-port 1813 non-standard
radius-server retransmit 5
radius-server timeout 30
radius-server deadtime 1
radius-server key key
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication
control-plane
end
ip pxf adjust-mss 1452
Не помогает, было (не с TCP, даже ICMP большие дропаются).
Да, ESR включен оптикой в DGS-3627, проблем с ним нет (есть пакеты с нормальным MTU без PPPoE), клиента пробовал и через qinq (второй коммутатор) и напрямую медью - различий нет.
Edited by andhero
Вообще лучше сделай меньше чем 1452. Сделай 1360 раз у тебя там ещё и QinQ.
У всех не работает или только у кого-то конкретно.
Пробовал и меньше mtu, нет результата.
Это стенд - не работает исправный бук (подключение тут же к другому бразу - проблем нет).
Сильное подозрение на IOS. Никто в таком виде на 10008 браз не поднимал?
Даже на рутрекере есть новее
Менял на 12.2(31)SB11, 12.2(34)SB - ситуация не меняется... Пробовал linux-клиента - спотыкается на psize 157 байт. Без PPPoE - с MTU и Jumbo 9216 без проблем (отключение Jumbo не помогает). Может кто-нибудь подсказать работающий IOS на ESR/PRE-3 c PPPoE (или пример конфига)? Тупик какой-то.
