Добрый день.
Есть 7206VXR NPE-G2 с IPoE (vlan per user) + service-policy + time range acl.
На две ноги (Gi0/2 - 3) в сабинтерфейсах терминируются пользователи примерно по 2000 на интерфейс, одна нога (Gi0/1) аплинк.
Суммарный трафик в пике на всех интерфейсах ~1Gbps (На аплинке in/out ~ 400/100Mbps), нагрузка в пике ~99/99% т.е. практически вся на прерывания.
При пиковой нагрузке пинг до роутера с потерями, железка отвечает по SNMP с большой задержкой, но абонентский транзитный пинг незначительно увеличивается на ~10-20ms. (жалоб пока нет)
В принципе производительность укладывается в значения 2Mpps и 1024Mbps указанные в документе routerperformance.pdf
Вопрос к знатокам получиться ли пропустить через железку больше трафика используя для аплинка дополнительно установленный Single Port Gigabit Ethernet Port Adapter (PA-GE)?
Ведь ЗДЕСЬ указанно 1.8 Gbps Backplane Capacity для NPE-G2
Там не в пропускной затык, а в процессоре - это СОФТОВЫЙ роутер, и процессор у него не Core2Duo, а несколько поскромнее.
Как чистый бордер может и гигабит прожевать, если без NetFlow, а как BRAS - что-то около 400 мегабит и есть...
Так что добавлять в него ещё гигабитных портов не имеет смысла, он и встроенные-то не пророутит. Кроме того PA-GE гигабит никогда не выдаст чисто по ограничениям используемой шины.
Спс, ясно.
просто где-то проскакивала инфа что ограничения шины в 1Gbps для встроенных портов не распространяется на дополнительный порт
Как раз наоборот - встроенные порты не имеют ограничения по шине и могут выдать гигабит, в отличие от модулей, которые сидят на обычной PCI, ЕМНИП. Если по процессору затыка не будет.
