andrew-o Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 Господа, имеется проблемка.. на работа при каждой грозе сгорает... телефон :)) в ремонтной мастерской уже улыбаются когда видят.. Вопрос в чем, подойдет ли обыкновенная ГЗ для этого дела? или для телефона надо че-то другое?? Вставить ник Quote
Antoha Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 У вас что пара по воздуху идет? Если да и просто пара, то я с трудом могу себе представить как ты туда будешь грозозащиту ставить, натяни просто тросик 5мм над парой и заземли его. будешь тф через 2 на третью грозу в ремонт носить :) А еще лучше заставить платить связистов за каждый новый телефон - это реально 100%. И после двух гроз они сами вам сделают все что нужно :) Вставить ник Quote
andrew-o Posted May 14, 2004 Author Posted May 14, 2004 кто его знает где пара идет, вернее, 2 пары... надо просто каким-то образом во время грозы статику на землю скидывать... вот и интересно, подойдут ли для этой цели обычные грозозащиты... Вставить ник Quote
Sirco Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 поставь продольный трансформатор и 3 выводной 250 вольтовый разрядник на землю этого будет достаточно - землю лучше сделать отдельную - лом в землю ... Вставить ник Quote
andrew-o Posted May 14, 2004 Author Posted May 14, 2004 заранее извиняюсь за глупый вопрос, а стандартную Г.З. поставить нельзя??? просто для меня это проще :) Вставить ник Quote
Sirco Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 В телефонной линии напряжения: не снятая трубка - 40 вольт постоянки снятая трубка 8 вольт постоянки звонок 60-110 вольт переменки так что ищи колечко ферритовое побольше и мотай витой парой (одной парой) витков побольше а разрядник 3 выводной прийдеться купить - стоит около 10 грн . Прийдеш ко мне дам - только идти далеко 140 км ;-) вместо разрядника можно поставить 2 варистора - только напряжение больше 100 вольт или нарисуй искровой промежуток 0.1 мм рисовать можно на плате или в железку закрути два винтика с тугой резьбой так чтобы они к проводам тел. линии были на расстоянии 0.1 мм Если есть телефонисты знакомые поспрашивай у них у них этого добра на каждой станции .... Вставить ник Quote
andrew-o Posted May 14, 2004 Author Posted May 14, 2004 е если есть ферритовые кольца внтреннего диаметра 4 мм, подойдет?? и еще разрядник ставить на каждый проводник в паре? ферритовую намотку включать до или после разрядника? Вставить ник Quote
Sirco Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 е если есть ферритовые кольца внтреннего диаметра 4 мм, подойдет?? и еще разрядник ставить на каждый проводник в паре? ферритовую намотку включать до или после разрядника? продольный трансформатор включать до разрядника - он будет служить сопротивлением для разрядника . Перечитай еще раз мое предыдущее письмо я там дописал варианты . Вставить ник Quote
Sirco Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 ага вот еще - можно выцарапать защиту с какого-то УПС если есть в наличии только осторожно бывают : универсальные - телефон-сеть бывают только телефон, бывают только сеть ... Вставить ник Quote
Sirco Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 Скорее свего у тебя особняк - и електричество тоже воздушкой брошено ??? в таком варианте может имеет смысл не делать отдельного заземления а пустить землю на 0 - только желательно поближе к вводу в дом - тойсь прямо возле щетчика .... Вставить ник Quote
andrew-o Posted May 14, 2004 Author Posted May 14, 2004 я, конечно дико извиняюсь :), но... если вам не сложно, вернемся к колечкам :) значит пара сначала наматывается на колечко а потом в каждый проводник впаивается в разрыв разрядник - на первый выход сигнал входит, с последнего - выходит, средний - на землю?? я правильно понял? Вставить ник Quote
Antoha Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 Sirco, !!! andrew-o, а почему бы просто телефонистов за жабры не взять? Вставить ник Quote
andrew-o Posted May 14, 2004 Author Posted May 14, 2004 дело принцыпа :)) на самом деле, больше шума получится, чем толку - так сам сделал минутное дело и все - можно спать спокойно.. Вставить ник Quote
Sirco Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 Давай про продольный трансорматора - если под руками валяеться любой трансформатор - например сгоревший от блока питания свича - намотай на нем . витков 100 - короче сколько влезит . теперь о разрядниках : в телефонии разрядники ставяться с каждого провода на землю Иногда еще ставят 3 разрядник паралельно линии - но это возможно и лишнее если 3 выводной то среднюю точку на землю а края к линии. == Ты немного не правильно понял - не в разрыв провода ... Вставить ник Quote
Antoha Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 дело принцыпа :)) на самом деле, больше шума получится, чем толку Нам самом деле может получиться так, что связь вам будет предоставлять эту линию пожизнено бесплатно + новые телефоны после грозы!!! А если не хотите с этим связываться сделайте как Sirco, описал, но для 99% уверенности натяните тросик в 5 мм. над парой в высоту > 400 мм. и хорошенько его заземлите. Вставить ник Quote
Sirco Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 А ты уверен что грозовая наводка может прийти по телефонной линии - она может еще прийти со стороны 220 вольт .... Это не для спора а просто вариант ... В грозозащите есть одно простое правило - "обеспечить минимальную разность потенциалов между ..." Екранировка может и даст какойто еффект - но не думаю что такой значительный .... Да и кто разрешит натягивать какие-то провода .... Вставить ник Quote
Antoha Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 Sirco, А ты уверен что грозовая наводка может прийти по телефонной линии ну он то не объяснил что у него за телефон, а так как он объяснил, то уверен на 100% что только по грозе горит В грозозащите есть одно простое правило - "обеспечить минимальную разность потенциалов согласен Екранировка может и даст какойто еффект - но не думаю что такой значительный Экран на высоте > 40 см. в случае именно с телефоном может решить почти все промблеммы за исключением прямого поподания .... Да и кто разрешит натягивать какие-то провода .. пускай после грозы тогда покупают новые аппараты Вставить ник Quote
zoro Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 вот и ГЗ которую я ставил-ставлю на АТС типа Панасоник..(входящии линии для АТС у которых на RJ11 подрубаетються 2 линии, ) искровые промежутки-уголные разрядники 180В-выполнены как стекляные диоды. все сделано навесным монтажем в 2ной ТФ евророзетке http://80.72.227.45/tf_gz.gif Вставить ник Quote
