У дешёвых устройств пластмассовый корпус, нет заземления через провод питания и нет клеммы для подключения заземления. Но общий провод на плате есть, он же обычно "-" питания. Если вывесть общий провод от платы и вместе с "землёй" грозозащиты подключить к корпусу электрощитка на лестничной площадке, то помехозащищённость этого сегмента ЛВС возрастёт? Кто-нибудь уже пробовал этот приём? По идее, если земля неважная, должно уменьшится число ложных срабатываний грозозащиты, просто от выравнивания потенциалов...
Ну, правильнее было бы цеплять заземление к экранам линейки розеток. При этом автоматом оказываются заземлёнными и экраны сигнальных кабелей (если они FTP), но это всё-таки не есть надёжно. А землить минус схемы - имхо смысла нет!
Хочу дать совет. Если дом железобетонный - можно поискать "торчащую арматурину" и заземлить именно на ней. У нас в сети мы делаем именно так. Все металлические сетки в плитах сварены и внизу заземлены. А следовательно - идеальное заземление. Конечно же следует всегда проверять заземление. Может это не совсе правильно, но мы это делаем с помощью лампочки. Один контакт - фаза электросети, другой - арматура. Ярко горит - отлично. Ч.и.т.д.
ramzi, совет с благодарностью принимаю, хотя, забрасывая тему, я спрашивал не о самом заземлении, а о повышении помехозащищённости ЛВС на дешёвом активном оборудовании...
Ну тогда надо поговорить сначала о дешевом оборудовании
или вернее сверхдешевом
например я тут уже приводил пример своего "приобретения"
с целью осмотра - surecom 808sx в результате
оказалось недостача около 60 конденсаторов, сопротивлений - 2 микросхем итд итп ...(поищи пол года назад нитку...)
Счас купил другой свич (другой марки и другого производителя)- в нем все оказалось на месте цена практически одинаковая ...
Так о чем будем говорить ...
нельзя сравнивать помехозащищенность не говоря о входных цепях , а они ой какие разные ...
также тяжело говорить не зная местных условий
например в Саратове в 1980 году я перепаивал порядка недели
все микрофонные шнуры - но так не добился результата
в аппаратуре все время играли радиостанции
при том после перепайки оказывалось что играет уже другая радиостанция .....
В звуковой аппаратуре, например, после сборки на шасси ищеться точка где можно припаять землю ...
итд итп....
Тойсь помехозащещеннойсть это довольно тонкая штука , один раз надо сделать одно а другой совсем другое...
Дополнение:
Может я не совсем ясно выразился:(, но я имел в виду линейку розеток RJ-45 на свитче! Их экраны распаяны на отдельную шину, которая через высоковольтные керамические конденсаторы соеденена с минусовой шиной схемы свитча. Вот ту шину, на которой сидят экраны разъёмов и следует землить!
Извините, что ввёл в заблуждение.
В принципе, это одно и то же. Речь о высокочастотной помехе, для которой конденсатор всё одно что закоротка. Так пробовал кто-нибудь, или нет? А то мысью по древу растекаться все горазды...
Собственно, я так как описал, на всех свитчах и делаю (соотв. экраны FTP - только с одной стороны). Всякая гадость ведь как правило с магистрального линка приходит, а по питанию всё гораздо проще решается. Свитчи DES-1008D и SURECOM EP-808SX.
Ясно, так ты считаешь, что это полезный приём? Выражается в повышении дальнобойности, или там скорости?
Ну, дальнобойность и скорость зависят от конкретного кабеля, растояний, оборудования и качества выполнения работ. А заземление таким образом повышает надёжность сети, т.к. основные проблемы создаются обычно на магистралях, имхо, конечно. Но работает.
Дополнение:
Да в принципе с тобой полностью согласен надо землить
металлический екран разьемов свича.
Кстати - интересно обозначены елементы которые стоят между землей разьемов и общей шиной (землей) схемы свича .
они обозначены ка FC - тойсь защитный (пердохранительный) конденсатор . Что это за елементы ??? что обычные конденсаторы ??
2 Sirco:
Видимо имелось в виду, что эти ёмкости защитные по импульсной помехе, приходящей с кабелей, т.е. для стекания её на схемную землю. А так, обычные высоковольтные ёмкости.
ramzi,
Ты что с крыши упал? Никто ради тебя не собирается арматуру дома заземлять. Это не земля это херня. Когда кто нибюудь заземлит циклевочную машину покажи свитчи :)
Эсквайр,
Вы хотите чтобы у вас все свитчи погорели? Вы думаете каждый пользователь тоже занулит свой комп на электрощит? Вы почти уверены что у каждого пользователя брендовый БП и на корпус не натекает 110 в?
2 Гость:
Ну, в силу специфики ВЧ фильтрации по первичной цепи питания БП компа, 110В всё равно будет присутствовать на корпусе, т.к. фильтрация происходит именно относительно корпуса и предполагается, что етот корпус заземлён. И брендовость здесь не причём.
Короче если заземлительного болта нету, то ничего не надо занулять(или заземлять) кроме грозозащит. Лучшее враг хорошего!
