v2008a Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба НАРОД! Посоветуйте качественный биметалл!! марку или производителя? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
M-a-x-Z Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба Это все сказки на предмет что не надо делать скрутки в электропроводке. На самом деле ничего страшного не происходит. Видел пару раз как скрутка медь-аллюминий взрывалась без видимых причин при небольших токах. Правда после 10 лет эксплуатации, но тем не менее. Если оно хорошо работает год-два это не значит что оно всегда будетработать. Риск возникновения проблем с такими соединениями выше, чем с однородными металлами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба На IXBt мне как-то довелось отвечать на этот-же вопрос (можно-ли использовать алюминиевый/комбинированный каюель): Эксперты Fluke тестировали биметалические UTP - классификацию они категорично не проходят. Fail на 26 метрах. Тест был НЕ пройден по всем параметрам, за исключением NEXT. Последний прошёл с натяжкой (без запаса). Сопротивление пар оказалось разным. При лимите в 21 Ом (на всю постоянную линию), на отдельных парах получилось 60 Ом (на 26 метрах). То есть, использовать этот кабель нельзя. Ни для какой задачи. Кроме того, несложно предположить, что происходит с этим кабелем во времени - когда ножи контакта прорезают жилу, получается гальвническая пара, открытая воздуху. Со временем контакт, вроде как, обязан потеряться. Однако, по моему личному опыту, контакт НЕслучается сразу. Лишь однажды я столкнулся с необходимостью расшить такой кабель в 48-ми портовую панель (заказчик сам его купил) - где то 5-6 соединений сразу НЕсостоялись. Плюс очень легко проводники обламывались в районе прорезания ножами контактов. Хотя, возможно мне попался ну совсем плохой кабель. ... Мне ответили: В случае с алюминием это не страшно: контакты плинта бронзовые, бронза же прекрасно справляется с алюминием, спросите любого электрика. Вот со сталью будут вопросы... ... Я на это написал: Ножевые контакты патчпанелей и модулей должны иметь покрытие. Золотое или платиновое. В качестве (в толщине) этого покрытия ведущие производители соревнуются друг с другом и с производителями с востока. При этом, недопустимые гальванические пары (наиболее подверженные коррозии, в т.ч атмосферной) это: 1 пара: 1) Алюминий и все сплавы на его основе 2) Медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий, олово, никель, хром 2 пара: 1) Магниево-алюминиевые сплавы 2) Сталь легированная и нелегированная, хром, никель, медь, свинец, олово, золото, серебро, платина, палладий, родий 3 пара: 1) Цинк и его сплавы 2) Медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий 4 пара: 1) Сталь нелегированная, олово, свинец, кадмий 2) Медь, серебро, золото, платина, палладий, родий 5 пара: 1) Никель, хром 2) Серебро, золото, платина, палладий, родий Вроде как, получается, что любой биметаллический кабель должен подвергаться повышенной коррозии в месте соединения. По поводу китайских патчпанелей но-нейм у меня нет уверенности, что там реально именно золото на контактах. Однако для всех китайских панелей и модулей, ввозимых под российскими брендами, покрытие золотом точно декларируется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба НАРОД! Посоветуйте качественный биметалл!! марку или производителя? Если не сложно, после покупки "качественного" биметалла поделитесь измерениями активного сопротивления пар и веса коробок с кабелем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
