HALSSER Posted March 14, 2011 Posted March 14, 2011 Пытаюсь настроить cisco 2621 для домашней сети, как уже писал где то ниже. Получилась такая вещь: Building configuration... Current configuration : 1245 bytes ! version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname Router ! aaa new-model ! ! aaa authentication login default local aaa authorization exec default local aaa session-id common enable secret xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ! username admin privilege 15 secret xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ip subnet-zero ! ! ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10 ! ip dhcp pool cisco network 192.168.1.0 255.255.255.0 dns-server адрес domain-name cisco.lan default-router 192.168.1.1 ! no ip bootp server ! ! ! interface FastEthernet0/0 ip address адрес маска ip access-group FIREWALL in no ip redirects no ip proxy-arp ip nat outside duplex auto speed auto no cdp enable ! interface FastEthernet0/1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip nat inside duplex auto speed auto ! ip nat inside source list 10 interface FastEthernet0/0 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 адрес no ip http server ip pim bidir-enable ! ! ip access-list extended FIREWALL deny ip any any ! access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 ! line con 0 password xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx line aux 0 line vty 0 4 ! ! end Как нормально настроит сетевой экран на данном маршрутизаторе? Вставить ник Quote
bda Posted March 14, 2011 Posted March 14, 2011 У... вопрос очень общий. Посмотрите в сторону SDM, если хотите просто. Я правда не помню, можно ли его на такую старую циску поставить. Потом, сколько памяти... Если хотите красиво - читайте ios based firewall и\или ios zone based firewall. Ну а вообще, ваш аппарат очень старый, он ведь похоже и не "XM"-вариант. Вставить ник Quote
HALSSER Posted March 14, 2011 Author Posted March 14, 2011 У... вопрос очень общий. Посмотрите в сторону SDM, если хотите просто. Я правда не помню, можно ли его на такую старую циску поставить. Потом, сколько памяти... Если хотите красиво - читайте ios based firewall и\или ios zone based firewall. Ну а вообще, ваш аппарат очень старый, он ведь похоже и не "XM"-вариант. Вот я забыл добавить он как раз XM. Для дома его я думаю хватит. Вот, можно сказать на днях научился им пользоваться. На счет SDM я не знаю, у меня не получается, возможно и не работает. Мне бы базовую настройку сделать. Сейчас он блокирует все напрочь я так понимаю. Надо как то довести до ума. Вставить ник Quote
bos9 Posted March 14, 2011 Posted March 14, 2011 ейчас он блокирует все напрочь я так понимаю. а вам как нужно? Вставить ник Quote
HALSSER Posted March 14, 2011 Author Posted March 14, 2011 ейчас он блокирует все напрочь я так понимаю. а вам как нужно? Интернетом то нельзя пользоваться. Если убрать это: ip access-list extended FIREWALL deny ip any any то заработает. Но я так понимаю он будет пропускать все подряд. Вставить ник Quote
bos9 Posted March 15, 2011 Posted March 15, 2011 Если убрать это: ip access-list extended FIREWALL deny ip any any то заработает. Но я так понимаю он будет пропускать все подряд. так точно ) ну создайте список доступа вида: permit кому куда ... permit кому куда deny any any Вставить ник Quote
bda Posted March 15, 2011 Posted March 15, 2011 Если убрать это: ip access-list extended FIREWALL deny ip any any то заработает. Но я так понимаю он будет пропускать все подряд. так точно ) ну создайте список доступа вида: permit кому куда ... permit кому куда deny any any Может все-таки, нашему коллеге нужно почитать на cisco.com - элементарные вещи, о которых я уже говорил. Можно добавить, что еще можно почитать следующее:http://www.cymru.com/Documents/secure-ios-template.html Вставить ник Quote
HALSSER Posted March 16, 2011 Author Posted March 16, 2011 Если убрать это: ip access-list extended FIREWALL deny ip any any то заработает. Но я так понимаю он будет пропускать все подряд. так точно ) ну создайте список доступа вида: permit кому куда ... permit кому куда deny any any Может все-таки, нашему коллеге нужно почитать на cisco.com - элементарные вещи, о которых я уже говорил. Можно добавить, что еще можно почитать следующее:http://www.cymru.com/Documents/secure-ios-template.html Ну сети я строить не собирался, досконально изучать это все я уж не буду. Хочу приспособить маршрутизатор на три компьютера. Пытался добавить правила ip inspect, так не получается... Видимо моя модель не поддерживает или как то по другому это делалось. Добавил такое: permit tcp any any eq 80permit tcp any any eq 443 permit udp any any eq 53 Не знаю. Какие еще порты протоколов нужно добавлять? Вставить ник Quote
