Всем привет.
Перечитывал выпуски и в 120-ом наткнулся на интересную конструкцию.
http://www.nag.ru/2003/0110/img/qlp.jpg
Как следует из обзора
Это то, что находится в центре весьма популярного California Amplifier QLP-24.
Вобщем облучатель.
Используя приведенные в том же обзоре размеры сделал подобную конструкцию из латуни.
Но поскольку сетки как "California Amplifier QLP-24" у меня нет решил использовать вместо нее обычное зеркало спутниковой антенны (тарелку) 0.9м.
В связи с чем у меня появились 2 вопроса:
1) поскольку конструкция достаточно длинная (около 16см) хочется узнать как правильно крепить ее на держателе "тарелки".
какая ее часть должна находится в фокусе?
(место прикрепления кабеля, место изгиба конструкции....а может вобще середина)
2)Поскольку приведена конструкция только облучателя хотелось бы узнать достаточно ли только такой конструкции или по аналогии с облучателями антенн "Lance"(http://www.nag.ru/2003/0110/img/lance.jpg) необходимо разместить позади места изгиба пластину.
Заранее спасибо всем кто сталкивался с подобными конструкциями или просто хорошо разбирается в данной области и может помочь советом.
P.S. Да еще...самый главный вопрос....как вы считаете...насколько эффективна будет такая конструкция по сравнению с обычной банкой прикрепленной к той же тарелке.
Ответ на последний вопрос - да практически то же самое ...
теперь по порядку
что я не мог измерять это расстояние между полосками - в принципе расстояние должно быть такое что-бы обеспечить волновое сопротивлени полосок =50ом
какая антена - офсетка или прямофокусная ?
для офсетки лучше банка, для прямофокусной лучше описанная конструкция .
крепление в прямофокусной очень простое в центре тарелки ставиш фланец в него вставляеш трубку , по трубке пропускаеш кабель , на конец трубки закрепляеш пластмассовую бутылку от пива /минеральной воды , желательно найти такую бутылку
которая имеет два диаметра , если ее разрезать впоперек чтобы одна часть входила в другую... как тубус для ватмана ...
горлышко закрепляеш на трубке крепиш сам излучатель и закрываеш это все дном от бутылки .
В офсетке такая конструкция не желательна так как свободному излучению будет мешать часть крепления , в данном случае использовать банку .
2 вопрос - не надо больше ничего городить - это законченная антена (головка) если хочеш поискать подробности - ищи логопереодическая антенна.
Данную антену я сделал около года назад - работает без проблем ,
расстояние 10 км , диаметр зеркала 1.2М - прямофокусная.
