Hi all!
Образовалась такая проблемка..
Циска не пингует другую циску соедененную с ней через Serial(канал инкапсулированый в ФР)
Плюс не пингует себя
Путем проб установили что это происходит пока включен ip nat
arm#show interface Serial0.733 (смотрю статус интерфейса)
Serial0.733 is up, line protocol is up (поднят)
Internet address is 192.168.4.34/30 (4.34 наш ай пи 4.33 их ай пи)
MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 63/255, rxload 51/255
Encapsulation FRAME-RELAY
arm#ping 192.168.4.33 (пытаюсь пингануть Циску на другой стороне)
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.33, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5) ( не пингуется ;( )
arm#conf t (лезу в конфиг)
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
arm(config)#interface Serial0.733 (выбираю нужный интерфейс)
arm(config-subif)#no ip nat out (отрубаю НАТ)
arm(config-subif)#exit
arm(config)#exit
arm#ping 192.168.4.33 (Опять пингую)
!!!!! (О ЧУДО ПИНГУЮТСЯ...)
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/36 ms
При этом айпи нашей Циски 192.168.4.34 НЕ ПИНГУЕТСЯ ни с включенным ни с выключенным НАТОМ..
Но и отключить НАТ я не могу, он нужен для того чтобы машинка 200.170 из нашей сети ходила в сеть за той циской...
arm#show ip nat translation
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 192.168.4.34 192.168.200.170 --- ---
Что делать и как объяснить почему интерфейс Циски не пингуется вобще, а интерфейс другой циски находящейся в одной подсети с нашей не пингуется при включенном НАТ я не могу..
Вобщем хелп народ если кто в IOS разбирается помогите...начальство уже шипит..канал лежит ;(((
