Юзеры все в радиусе(freeradius). Интересует кто как решил проблему когда у пользователя целая сеть?
В радиус добавляли каждый IP из сети c атрибутами или использовали другое решение?
Тоже задавался такой целью. В каком то топике подтвердили, по моему, sirmax, что при ip subscriber l2-connected не получится этого сделать. Тестировал, подтвердилось. Единственный вариант, когда это работает: ip subscriber routed , и подсеть клиентская должна находиться за l3 железкой, ну и подсеть должна быть подсетью с определенной маской, а не ip с разных подсетей.
Наверное вы меня не поняли.
У меня уже все работает. Вопрос в наполнении БД для радиуса.
Если сессия установлена то клиенты из этой подсети выйдут наружу, если нет, то нужно авторризовываться. Т.е. если подсеть размеров в 256 хостов то в БД пользователей нужно занести 256 записей+для каждого из этого пользователей нужно еще и одинаковые атрибуты засунуть, что впринципе не проблема, но это самый просто и неоптимальный на мой взгляд ход, т.к. в бд будут лишние записи.
Что я хочу:
в бд имерть одну запись например
select * from radcheck
attribute,"op","value","username"
Password,"==","cisco","192.168.0.0"
select * from radreply
"username","attribute","op","value"
"192.168.0.0","Framed-IP-Netmask","+=","255.255.255.0"
Когда сессия неавторизована, то если пакет придет с IP 192.168.0.20, то ISG будет запрашивать accREq с username = 192.168.0.20, ему будет отказано, т.к. в БД есть только 192.168.0.0. Если же сессия авторизована то пакет пройдет.
Какием есть мысли:
1) Еще раз скажу что созать записи для каждого IP для подсети(думаю это грабля)
2) Другой авриант, это преобразование/либо хитрый запрос который бы давал access accept, думаю не я один задавался этим вопросом.
Кто как решил проблему?
Да, я вас не так понял. По вашему вопросу, до этого момента не доходил еще, но думаю, что либо хитрый запрос, либо использовать группы в радиусе. При использовании групп придется создать только записи о включении ip в группу, а аттрибуты уже все будут идти в radgroupreply.
У вас клиент с подсетью подключен как routed и за l3 железкой?
Про группы хорошоая идея, буду копать в этом направлении!!!!
у нас routed, но в дальнейшем будет и l2 connected!
Соответственно l2-connected и routed будете вешать на разные сабинтерфейсы, т.к. на один нельзя.
