День добрый!
Для доступа в инет пользователи моей сети используют VPN, в качестве VPN сервера стоит mpd, клиенты с Windws 95/98/Me/2K нормально работает но клиенты с WindowsXP постоянные проблемы…..один клиент захотел доступ к своему VPN серверу наработке на его машине стоит winXP и при попытки подключится (поднять второе VPN соединение через уже существующее VPN ) после проверки пароля во время регистрации вылетает с ошибкой 734 в логах на VPN сервера у клиента имеем следующие mpd: pptp1: CID 0x0001 in CallClearRequest not found
на 2003 винде и 2000 все подымается...
У другова теряются пакеты при пингах ВПН сервера…..
Подскажите где грабли? Я подозреваю что проблема с MTU, set iface enable tcpmssfix в MPD стоит может ещо что надо?
Заранее спасибо.
  • 2 weeks later...
MTU для XP выставь 1390 - в большинстве помогает
Ну что? Помогло? У нас у 5% клиентов на WinXP наблюдается потеря 30-40% пакетов через VPN при нормальной работе основного канала. Лечится переустановкой винды. Причем, потери снова появляются при определенном (точно не выяснено каком) наборе сервиспаков/фаерволов.
  • 1 month later...
День добрый!
                                           Заранее спасибо.
Вот тебе правильный mpd.conf:
set iface disable on-demand
set iface mtu 1500
set bundle disable multilink
set link yes acfcomp protocomp
set link no pap chap
set link enable chap
set link keep-alive 60 180
set link mtu 1460
set ipcp yes vjcomp
set ipcp dns 10.10.10.98
set ipcp nbns 10.10.10.98
set iface enable proxy-arp
log +ALL +SQL +AUT
set bundle yes sql-auth
set sql server localhost 3306
set sql dbname clients-db
set sql auth root 28061982
set sql query "SELECT password,vpn_ip,client_ip FROM users WHERE login='%s'"
set iface up-script /usr/home/billing/up_mpd.sh
set iface down-script /usr/home/billing/down_mpd.sh
set bundle enable compression
set ccp yes mppc
set ccp yes mpp-e40
set ccp yes mpp-e128
set ccp yes mpp-stateless
set bundle yes crypt-reqd
set pptp enable incoming
set pptp disable originate
