peter23 Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 (edited) Спасибо s.lobanov за помощь. Проблема решена добавлением правила на сервере: iptables -t mangle -A POSTROUTING -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1454 Добрый день. Имеется схема: Компьютер---(2)D-Link DES-3028(1)---(2)D-Link DGS-3627G(1)---Сервер В скобках указаны номера портов, --- это линки :) На сервере поднят интерфейс eth0.12.34. На DGS создан влан 12, назначен тегированным на порт, смотрящий в сторону 3028 (2й) и на порт, смотрящий в сторону сервера (1й). Настроено правило трансляции create vlan_translation ports 2 cvid 34 add svid 12. Для порта 1 задана роль nni, для 2 - uni. Для всех портов установлен tpid 0x8100. На DES создан влан 34, назначен тегированным на порт, смотрящий в сторону DGS и унтегированным на порт компьютера. На сетевом интерфейсе компьютера и на интерфейсе eth0.12.34 назначены ip из одной подсети, пинги ходят, вроде все работает. Однако, исходящий от компьютера трафик ходит с каким-то явными проблемами. Если замерять скорость при помощи iperf, то в направлении от сервера к компьютеру все в порядке, а в обратном - 10-20 килобит. Если воспользоваться сервисом типа speedtest.net (сервер просто маршрутизирует трафик в интернет, NAT не используется), то тест на download проходит отлично, а тест на upload начинается с большой задержкой и показывает низкие значения. Подобные проблемы наблюдаются при любом исходящем трафике, при использовании различного софта, различных компьютеров, различных DES и даже различных DGS. При использовании влана с одним тегом все в порядке. При этом на DGS создаем влан 34, назначаем тегированным на 1,2 порты и создаем другое правило трансляции: create vlan_translation ports 1 cvid 34 replace svid 34. На сервере используем влан 34. В этом случае проблем с трафиком нет ни в каком направлении. Интуиция подсказывает проблему с MTU. Уменьшение MTU на компьютере до 1492 проблему вроде бы решает. Вопрос: как можно решить проблему, не меняя MTU на компьютере? Edited February 24, 2011 by peter23
s.lobanov Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 Делать на сервере --clamp-mss-to-pmtu или всё-таки разобраться с mtu на всех свитчах
