Решили избавляться от транков, поставили 10G платы между районами (с одной стороны J-BxGMR4 шассик HP 15 слотовый с другой M4R4G шассик NetIron 800) и в итоге у абонентов упала скорость в локалке со 100мбит, до 10-20 мбит в ЧНН. загрузка 10G интервейсов при этом 9-10%.
Так же было замечено, что если параллельно с работающим 10G включить еще 1 гигабитный линк, то по нему сразу начинает валиться порядка 800 мбит, загрузка на 10G портах при этом почти не падает.
Ошибок/дропов на интерфейсах нет.
Куда копать и что делать уже не знаю, может кто сталкиваться с такой проблемой.
p.s.
модули меняли - не помогло, прошивки меняли - не помогло, да скорее не в этом дело.. точно такой же модуль стоит на бордере, спокойно 3 гигабита через себя пропускает.
p.s.s.
смущает еще что при включении link-fault-signaling c обоих сторон начинают раз 3-7 минут падать порты.
Edited by caz
Кроме подозрений в какой-то несовместимости плат B10G c M4R4G больше идей нет, с bgmr3 все отлично работает. Кто-нибудь юзал M4R4G? если да, то какая прошивка была, использовали платы 10G?
Edited by caz
Сам спросил, сам ответил - нужно было просто cam правильно разбить именно на плате с 10G, все работает :).
а можете уточнить что имеется в виду под "правильно"
и как это могло влиять на скорость ?
l3 = l4 и l2 != l4 разбивал не для всей системы, а только для 10G модуля.
  • 6 months later...
