Материал:
Иногда жизнь монтажника это сплошной тест на сообразительность. Это только из офисного окна может показаться, что все работы делаются просто и их можно строго регламентировать. Ничего подобного - в условиях среднерусской возвышенности монтажникам сплошь и рядом приходится принимать нестандартные решения на ходу. И тут же воплощать их в жизнь.
Полный текст
стандартное решение, вот только обычно применяются просто шпильки, без лишних гаек, от которых проку нет. молодцы, видно что нестандартную думалку применили.
Епт! А по две гайки на край шпильки не судьба? И тода не пришлось бы накручивать кучу лишних гаек которые потом можно было использовать бы ult yb,elm, а так считай их просто выкинули.
Шпилька с гайками на изгиб работает лучше, чем просто шпилька. :-)
А гаек тут походу просто не жалко было.
Педантизм!
Всё делается проще: сервер кладётся на чёрную полку. На морде у сервера есть 2-4 отверстия под болты, ими он крепится к направляющим дабы не уронился нечайно. В этом случае иногда даже удаётся закрыть шкаф.
Сервер в здравом уме никто доставать не будет, так что UPS ставится на него сверху.
Пол часа работы на всё, ненужные железки в утиль и домой спать... суббота же!
Guest peresmeshnik1
А гаек тут походу просто не жалко было...да действительно!!!!!!!!!под нагрузкой шпилька выгибается угрожающе!, а гайки лишний раз усилили конструкцию:-)
хм, сталкивался с похожим, судя по фотографии, точно такая же стойка, и 2-х юнитовый сервер HP Proliant. Идущие в комплекте салазки сервера к стойке крепились на защелках, если салазку с одной стороны защелкнуть, то с другой стороны салазка вообще не доставала до крепления, тк внутреннее ребро стойки упиралось в эту салазку. В стойке нормально закреплены сервера от intel, supermicro, asus, а HP ни в какую. Оставалось или салазку гнуть или ребро. В итоге нашли другую салазку от HP, которая тоже на защелках, но сервер на нее уже просто ложился, а не вставлялся в направляющие.
