ziza112 Опубликовано 15 января, 2011 Проблема в следующем Настраиваю первый порт на прием интернета от провайдера(дхцп клиент + VPN) по нему же идет питание (15вольт сегмент 30см+ пробовал отдельно питать таже картина) микротик как то не сразу поднимает Vpn после того как поднял начинаю настраивать остальные 3 интерфейса обьеденяю их в бридж (порт 2,3 + карточка) даю бриджу локальный адрес 192.168.0.1/24 И вот траблы хочу поднять ppoe сервер и нихрена не получается то не сохраняет то по 100 раз нада нажать ок захожу в терминал а там нет приветсвия тока курсор моргает как будто микротик завис приходится по 100 раз перегружать винбокс что бы настроить профили в секрете вообще не получается Версия микротика ос 4.10 хотя на 750 теже настройки и все летает Что за трабла заметил новую багу сбрасываю все настройки на микротике и только нажимаю на опцыю PPP и начинается перепрошил до версии 4.16 таже балалайка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
g7001 Опубликовано 16 января, 2011 а вы не пробовали через телнет,или ssh делать тоже самое? мне кажется 100% глюкер с виндой. поведение светодиодов сетевухи на борде в этот момент? если меню PPP Не нажимать глюка не случается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ziza112 Опубликовано 17 января, 2011 а вы не пробовали через телнет,или ssh делать тоже самое? мне кажется 100% глюкер с виндой. поведение светодиодов сетевухи на борде в этот момент?если меню PPP Не нажимать глюка не случается? ответ нашелнастраивается все прекрасно через первый изернет он походу мастер Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
