RHAMZIN Опубликовано 14 января, 2011 Решил попробовать поставить сброс статистики на Slackware на основе ipt_netflow. Делал так: 1. Скачал, распаковал исходники iptables под свою версию ./configure --target=/usr/sbin && make && make install 2. Скачал свежую версию iptables с CVS cvs -d :pserver:anonymous@ipt-netflow.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/ipt-netflow co ipt_netflow 3. Компилирую и устанавливаю ./configure --ipt-src=/work/iptables-1.4.7 Make && make all install modprobe ipt_NETFLOW destination=192.168.1.4:9996 inactive_timeout=15 active_timeout=1 4. Пробую запустить iptables -I FORWARD -j NETFLOW Вылазиет ошибка: #iptables -I FORWARD -j NETFLOW iptables: target "NETFLOW" has version "libxtables.so.5", but "libxtables.so.4" is required. При том что все файлы существуют: /usr/lib/libxtables.so.4 /usr/lib/libxtables.so.4.0.0 /usr/lib/libxtables.so.5 /usr/lib/libxtables.so.5.0.0 Что ему надо? Помогите пожалуйста, а то NDSAD от NETUP ваще загружает проц. uname -aLinux slackvpn 2.6.35.10-smp #1 SMP Tue Dec 21 07:47:09 GMT+5 2010 i686 Intel® Core2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz GenuineIntel GNU/Linux iptables -v -> iptables v1.4.7 #lsmod | grep NETFLOW ipt_NETFLOW 18233 0 x_tables 11792 12 ipt_NETFLOW,ipt_ULOG,xt_recent,ipt_REJECT,xt_statistic,xt_string,ipt_MASQUERADE, xt_tcpudp,xt_state,iptable_nat,iptable_filter,ip_tables Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kirya Опубликовано 14 января, 2011 IPCAD поставь тогда пока. Он в ядро не лезет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Max P Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) пересобери iptables еще раз ну и ребутнись для верности Изменено 14 января, 2011 пользователем Max P Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RHAMZIN Опубликовано 17 января, 2011 IPCAD поставь тогда пока.Он в ядро не лезет. IPCAD работает, но сбрасывается при большой нагрузке. Может я что неправильно сконфигурировал. Поделись опытом с IPCAD! ICQ 373697872 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RHAMZIN Опубликовано 17 января, 2011 пересобери iptables еще раз ну и ребутнись для верности Да, спасибо. Помогло. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 7 апреля, 2012 не буду делать новую тему, вопрос: все собрал, поставил, подгрузил модуль, добавил в правило iptables -A FORWARD -j NETFLOW в биллинге (УТМ) трафик попадает как с локального ИП (10.10.1.1 а не ип что выделен на ппп 192.168.1.1) на ИП в интернете. В итоге трафик не правильно тарифицируется. Как настроить что бы трафик считался с ппп интерфейсов в интернет и обратно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ilya Evseev Опубликовано 7 апреля, 2012 в биллинге (УТМ) трафик попадает как с локального ИП (10.10.1.1 а не ип что выделен на ппп 192.168.1.1) на ИП в интернете. В итоге трафик не правильно тарифицируется. Как настроить что бы трафик считался с ппп интерфейсов в интернет и обратно? Если у Вас трафик тарифицируется в зависимости от шлюза и интерфейса, через который идёт, то для биллинга шлюз виден под тем IP, с которого шлюз отправляет статистику. Этот IP выводится на шлюзе командой "ip route get ip-биллинга" в поле src. Его можно явно устанавливать в "ip route add ip-получателя via ip-шлюза src ip-отправителя". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) в роуте все выглядит так Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface192.168.3.32 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp203 192.168.2.40 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp151 192.168.3.33 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp223 ip route показывает ip route 192.168.3.32 dev ppp203 proto kernel scope link src 10.255.255.1192.168.2.40 dev ppp151 proto kernel scope link src 10.255.255.1 192.168.3.33 dev ppp223 proto kernel scope link src 10.255.255.1 1 раз только на какого то абонента попала статистика вида 192.168.1.1 -> 10.255.255.1 и обратно. ip route get 10.10.10.6 10.10.10.6 dev eth0 src 10.10.10.1 cache mtu 1500 advmss 1460 hoplimit 64 Изменено 8 апреля, 2012 пользователем Cramac Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
