synoptic Опубликовано 11 января, 2011 Здравствуйте, я обычно не люблю просить помощи но в этот раз мне будет трудно обойтись без консультации. Я хочу объединится с сестрой живущей в менее 100 метрах от меня в локальную сеть по W-lan с целью удвоить скорость интернета с моей стороны путём разветвления трафика на 2 интернет подключения. У нас с ней идентичные ADSL модемы со встроенной Wlan точкой доступа и роутером (роутер без настроек/ модем не першивающийся). Я так понимаю мне нужен двух-антенный wlan роутер с функцией моста, он будет подключён к обоим точкам как клиент и объединять их в одну сеть. Верно? Эфир подзасран да и wlan у этих модемов не особо мощный так что наверняка понадобится направленная антенна. Если поставить антенну на балконе то будет как минимум 2 преграждающие стенки так как квартира сестры с другой стороны дома. Может я и верно размышляю но я не уверен. Я даже про соединение вида мост ничего не знаю. Так что подскажите необходимое мне оборудование. Я буду заказывать всё через немецкий eBay. Мне наверно понадобится ещё +8dB направленная антенна? Возьму чего нибудь из этого раздела: http://computer.shop.ebay.de/Richtantennen-/79505/i.html На какие характеристики стоит обратить внимание? Обе точки умеют работать в режиме 802.11n по этому я считаю стоит его придерживаться. ( Но режим всё равно будет миксоватся с 802.11g, мой коммуникатор не поддерживает N.) Быстрое интернет соединение требуется только на одном компьютере по этому было бы не плохо если бы разветвление трафика происходило на нём самом. Как лучше всего настроить маршрутизацию и все эти таблицы/правила? Я никогда этим не занимался. В основном использую линукс это наверно упростит задачу но способ для виндовс мне тоже будет нужен. На крайний случай есть коробочка с начинкой слабого но полноценного компьютера с 1 ethernet портом и влан карточкой (антенна внешняя то есть имеется RP-SMA разъём), но НЕ хотелось бы использовать её в качестве маршрутизатора. На всякий случай прикрепляю гуглкарту. (Балкон не видно но это не лоджи. На балконе есть розетка. Коаксиальный кабель толстый, его неоткуда будет просунуть а как изолировать от непогоды роутер я себе не очень представляю.) Прошу прощения за отнятое время. И благодарю за помощь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 11 января, 2011 Здравствуйте, я обычно не люблю просить помощи но в этот раз мне будет трудно обойтись без консультации.Я хочу объединится с сестрой живущей в менее 100 метрах от меня в локальную сеть по W-lan с целью удвоить скорость интернета с моей стороны путём разветвления трафика на 2 интернет подключения. У нас с ней идентичные ADSL модемы со встроенной Wlan точкой доступа и роутером (роутер без настроек/ модем не першивающийся). Я так понимаю мне нужен двух-антенный wlan роутер с функцией моста, он будет подключён к обоим точкам как клиент и объединять их в одну сеть. Верно? Эфир подзасран да и wlan у этих модемов не особо мощный так что наверняка понадобится направленная антенна. Если поставить антенну на балконе то будет как минимум 2 преграждающие стенки так как квартира сестры с другой стороны дома. Может я и верно размышляю но я не уверен. Я даже про соединение вида мост ничего не знаю. Так что подскажите необходимое мне оборудование. Я буду заказывать всё через немецкий eBay. Мне наверно понадобится ещё +8dB направленная антенна? Возьму чего нибудь из этого раздела: http://computer.shop.ebay.de/Richtantennen-/79505/i.html На какие характеристики стоит обратить внимание? Обе точки умеют работать в режиме 802.11n по этому я считаю стоит его придерживаться. ( Но режим всё равно будет миксоватся с 802.11g, мой коммуникатор не поддерживает N.) Быстрое интернет соединение требуется только на одном компьютере по этому было бы не плохо если бы разветвление трафика происходило на нём самом. Как лучше всего настроить маршрутизацию и все эти таблицы/правила? Я никогда этим не занимался. В основном использую линукс это наверно упростит задачу но способ для виндовс мне тоже будет нужен. На крайний случай есть коробочка с начинкой слабого но полноценного компьютера с 1 ethernet портом и влан карточкой (антенна внешняя то есть имеется RP-SMA разъём), но НЕ хотелось бы использовать её в качестве маршрутизатора. На всякий случай прикрепляю гуглкарту. (Балкон не видно но это не лоджи. На балконе есть розетка. Коаксиальный кабель толстый, его неоткуда будет просунуть а как изолировать от непогоды роутер я себе не очень представляю.) Прошу прощения за отнятое время. И благодарю за помощь. Удвоисть скорость интернета неполучится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 11 января, 2011 маршрутизатором разбалансировать канал на 2 клиенстких подключения не получится, только application level proxy. если просто поднять на линухе 2 сети и 2 дефолта - оно будет пакеты слать раунд-робином и 90% сайтов открываться не будут. Это безотносительно вайфайной части. Вайфай же у таких модемов обычно есть бесплатным приложением, и работает практически никак, дальность соответствующая - несколько метров за стенкой. Т.е. в общем случае лет 10 тому проблема решалась так: [channel1]---------[proxy1]---------| +----[mainproxy]------[user] [channel2]---------[proxy2]---------| и тут mainproxy уже балансирует на уровне доменов, сайтов итп. причем так можно баласировать не только http/ftp, но практически все TCP. Для UDP уже свои хелперы или прокси. Такой способ не поднимет скорость качания по Ftp с скажем ftp.linux.org.ua, но позволит запустить параллельно 2 файла на скачивание с компа User, при этом 1 файл будет качаться через proxy1, а 2-й через proxy2. прокси могут быть бездисковые, кешировать только в память или некешировать вовсе, т.е. это типа 3 платки наподобие ALIX 3D2, на них же и радиоканалы поднять можно на обычном linux/ad-hoc Обойдется это развлечение примерно в $500 вместе с радиокартами, корпусами и антеннами. Я когда-то таким развлекался, только между proxy1 и mainproxy было 800км. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
