fhntv_smart Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба Winbox маков не видит Либо антивирус, либо брандмауэр, либо чудеса, попробуйте другой комп. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба попробовал, такая ж фигня) если прислушаться внутри устройства доносятся какие то цикличные тихие щелчки, примерно 2 щелчка в секунду, это нормально?)) Нечего там сгореть не могло?) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
holodkov Опубликовано 19 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба если прислушаться внутри устройства доносятся какие то цикличные тихие щелчки, примерно 2 щелчка в секунду, это нормально?)) не нормально. у одного из моих sxt похожая байда, только в случае если он подключен эзернетом к коммутатору d-link des-1016, в этом случае он еще и зависает пару раз в сутки. По маку winbox к нему не конектится никак вообще, даже если подключен напрямую к компьютеру. Можно конектится только по айпи, в этом случае надо на компе прописать адрес ручками из той же подсети. в остальном работает нормально, вроде. Изменено 19 апреля, 2012 пользователем holodkov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба хм. вроде новое устройство и такая хрень. После двух "пик" после включения, горит только одна лампочка. Перепрошить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба Перепрошейте через netinstall. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба хм. вроде новое устройство и такая хрень. После двух "пик" после включения, горит только одна лампочка. Перепрошить? Ресетили? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба перепрошить через netinstall не получилось, скорее всего коряво делал. Запустил netinstall включил точку с зажатой кнопкой ресет, нечего не произошло. Потом замкнул металический кружок на плате, вроде загрузилось. Закинул прошивку в files перезагрузил, прошилось в 5,14. Прошил обе точки, SXT и Sextant. Вроде все работает, пока разбираюсь. В домашних условиях выше 6 мбит выжать не могу))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
holodkov Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба В домашних условиях выше 6 мбит выжать не могу вероятно потому что оба устройства подключены к одному коммутатору... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба нет, вторая точка к ноуту подключена, Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба При тестировании на столе нужно уменьшать мощность до минимума. А то устройства спалите. И естественно снимать галочки со вкладки Data Rates, тогда все будет в чистом N работать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 19 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба да да, я поставил 0 dBm. Видимо в пределах комнаты сложно настроить, СCQ 58% Изменено 20 апреля, 2012 пользователем pandel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 21 апреля, 2012 · Жалоба У этого железа антенны за свои деньги нормальные стоят. А не надежность пластика как определил? А к железному боксу зимой куфайку еще будешь надевать, чтоб не окондюбился. Любой пластиковый бокс, а несколько лет назад, когда ничего подобного не было, пакеты пластиковые одевали и зимы любые девайсы зимовали нормально, а вот в алюминиевых боксах замерзали. Вот примерно такой опыт. Так что пользуйся что дают. Вы скажите что это не качественные антенны с алюминиевыми боксами Maximus Panelbox 23 или предпочитаете в пластик и пакеты оборудование заворачивать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkh2010 Опубликовано 23 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Уважаемые клиенты, Предлагаем вашему вниманию единственные в своем роде рефлекторные решетки Reflector SXT25 и Reflector SXT30 которые позволяют увеличить дальность работы оборудования RouterBoard SXT 5HnD до 20км за счет фокусировки луча штатной антенны из 25х25 в 5х5 градусов. Устройство RouterBoard SXT не поддается никаким модификациям и не теряет свой таварный и гарантийный вид. На данный момент есть 2 вида рефлекторов Reflector SXT25(+10dBi, 0.6m в диаметре) Reflector SXT30(+15dBi, 1.0m в диаметре) И диаграммы С уважением, Савчук Сергей Александрович Бизнес директор Reflectors.com.ua http://reflectors.com.ua Изменено 20 августа, 2012 пользователем maxkh2010 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба Я подтер в рекламном сообщении цены и контакты, потому что это явная реклама. Но сами решетки довольно актуальные, используются многими любителями беспроводных сетей для увеличения дальности работы устройств, и если можно тут задать вопросы производителям и получить ответы на них - было бы не плохо. 1.Можно ли выпускать модификацию маленькой решетки с крепежом как у большой, креплением одним хомутиком не самое правильное решение, оно держит не очень надежно, были случаи с изменением юстировки антенны под действием ветра и птиц, которые очень любят сидеть на антенне. 2.Можно ли сбоку тарелки сделать поясок из сетки порядка 10см, что бы закрыть боковое излучение от антенны SXT? На сколько сильно изменится цена? 3.Можно ли сделать поворотно крепежный механизм с плавной винтовой регулировкой. Тот что имеется позволяет регулировать только поворот антенны, регулировать наклон нельзя, а это важно при креплении на существующие трубостойки на крыше, многие из которых установлены с наклоном? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkh2010 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба Спасибо за приведение моего поста в порядок. Я и являюсь производителем. Данные рефлекторы работают начиная от Албании и Южной Австралии и США до Нигерии и Волгограда. Все вышеуказанные изменения воплотить в жизнь не вопрос. Я передал ваши пожелания нашим конструкторам. Единственное что по поводу 1 пункта. Вес ReflectorSXT25 4кг, ReflectorSXT30 7кг. В первом случае 1 кронштейна со скобой вполне достаточно. Вот тут статья одного из моих клиентов со скринами замеров http://asp24.com.ua/practice/mikrotik-praktika/test-mikrotik-routerboard-sxt-5hnd-s-reflektornoj-reshotkoj/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубликовано 24 мая, 2012 · Жалоба А кто-нибудь использовал NanoBracket™ SXT? Как у нее фиксируется шарик? от времени его не поведет случайно? Как вообще впечатления? Нужно сделать мост с высотки на землю, расстояние небольшое, разница высоты большая, нужно регулировать угол места. Я так понял, его можно напрямую к стене прикрепить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
awax Опубликовано 24 мая, 2012 · Жалоба Здравствуйте, скажите SXT, Sextant эти девайсы умеют DDNS, DHCP, NAT, привязка MAC к IP, проброс портов на устройства стоящие после него, ну как например 750 ? Интересует смогу удаленно заходить на все девайсы ? Спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 24 мая, 2012 · Жалоба Здравствуйте, скажите SXT, Sextant эти девайсы умеют DDNS, DHCP, NAT, привязка MAC к IP, проброс портов на устройства стоящие после него, ну как например 750 ? Интересует смогу удаленно заходить на все девайсы ? Спасибо Могут. Софт везде одинаковый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 мая, 2012 · Жалоба А кто-нибудь использовал NanoBracket™ SXT? Как у нее фиксируется шарик? от времени его не поведет случайно? Как вообще впечатления? Нужно сделать мост с высотки на землю, расстояние небольшое, разница высоты большая, нужно регулировать угол места. Я так понял, его можно напрямую к стене прикрепить? Слабоват шарик. Со временем устройство наклоняется вниз, особенно если на нем птицы сидеть будут часто. Вот такой кронштейн - Ubiquiti Universal Arm Bracket - будет лучше, у него наклон фиксируется с помощью болта. Закрепить на трубу его можно с помощью металлических хомутов от глушителей на 48, 54, 62мм или любых других подходящих. Хомуты состоят их двух половинок - металлической скобы и штампованной ответной детали. Держат крепко и надежно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубликовано 6 июня, 2012 · Жалоба Первый пошел. SXT закрепленный под углом около 45 градусов отвалился во время дождя. Дырка сзади и снизу была заклеенна. В самой нижней части просверлена новая. Если он утонул, то как? неужели через заднюю крышку... обидно. Если от статики, то на гарантию не могу понести, так как дырку просверлил в корпусе. У наносов корпуса получше в плане водозащиты... Хотя другой в такой-же инсталляции уже месяца три висит. Дырок не клеил, не сверлил, только краской из балончика задул со всех сторон. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 6 июня, 2012 · Жалоба за счет фокусировки луча штатной антенны из 25х25 в 5х5 градусов. хорошо, что делаете, но врать то не нужно так откровенно, в принципе на 5 Ггц сделать антенну на 5 град оч и оч технически сложно, практически не возможно. а на сетке эта поделка будет фонить не по детски, ее на стену нужно вешать чтоб убрать задний лепесток, ну о боковых я молчу Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 13 июня, 2012 · Жалоба Подскажите как настроить SXT5: Организую канал точка-точка. с 1ой стороны тэгом подается 2 влана - 1 клиентский и 1 влан управления. Цель - видеть оба SXT по управ. влану и отдать в езернет клиенту влан антэгом. Попытался покурить мануалы, но к сожалению очень-очень мало знаком с микротиком и не получается найти хоть какой-нибудь пример использования данных девайсов с вланами :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 июня, 2012 · Жалоба Для этого надо беспроводной адаптер объединить в бридж, на порту ether1 создать 2 влана, на бридже так же создать 2 влана. Создать еще 2 бриджа и сбридживать в каждом аналогичные вланы друг с другом. На клиентской точке так же. На бридж, в который добавлен влан управления вешаете соответствующие адреса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 13 июня, 2012 · Жалоба Вот такой кронштейн - Ubiquiti Universal Arm Bracket - будет лучше, Из пушки по воробьям но железобетонно) и дядю васю можно на него повесить) металлических хомутов от глушителей на 48, 54, 62мм или любых других Тоже на совесть :)Респект. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkh2010 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Еще немного информации Дальний линк "с рук" 30 км скорость 10 Мбит На базе сектор с оборудованием 802.11а Разница с рефлектором и без +10дБ Замеры делались вот так Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
