Named и статистика
ОС FreeBSD 8.1, BIND 9.7.1-P2. Установлен и работает, но не хочет писать статистику в файл. Вот часть конфигурации, которая отвечает за это дело:
options {
        directory       "/etc/namedb/working";
        pid-file        "/var/run/named/pid";
        dump-file       "/var/named/var/dump/named_dump.db";
        statistics-file "/var/named/var/stats/named.stats";
#        dump-file       "/var/dump/named_dump.db";
#        statistics-file "/var/stats/named.stats";
Пробовал прописывать и закомментированные строки вместо тех, которые прописаны, но ничего.
Вот ещё если надо
[root@server /var/named/var]# ls -la
total 24
drwxr-xr-x  6 root  wheel  512 19 июл 05:16 .
drwxr-xr-x  5 root  wheel  512 19 июл 05:16 ..
drwxr-xr-x  2 bind  wheel  512 19 июл 05:16 dump
drwxr-xr-x  2 bind  wheel  512 19 июл 05:16 log
drwxr-xr-x  3 bind  wheel  512  2 дек 20:47 run
drwxr-xr-x  2 bind  wheel  512  3 ноя 09:43 stats
То есть права на запись в папку есть.
[root@server /var/named/var]# grep named /etc/rc.conf
named_enable="YES"
named_flags="-u bind"
При запуске ни на что не ругается, всё работает. В логах по этому поводу тоже ничего нет.
Вроде бы всё есть, то, что нужно, но статистика не пишется. Как решить эту проблему?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Ответить в тему...
