Уважаемые коллеги!
Прошу у вас помощи в решении проблемы с появлением ошибок в rx_csum_offload_errors.
Наша организация имеет статус автономной системы, необходимый нам для сервисов, предоставляемых нашим клиентам. Мы используем маршрутизатор на базе ОС Linux с несколькими сетевыми картами подключенными к трем провайдерам на скорости до 10Мбит/c каждый, только маршрутизация, nat, шейперы и т.д. не используются.
К сожалению на всех трех интерфейсах которые смотрят в сторону провайдера появляются ошибки rx_csum_offload_errors, хотелось бы понять возможную причину их появления, а так же варианты устранения.
Спасибо.
lspci | grep Ether
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82567LM-3 Gigabit Network Connection (rev 02)
03:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 06)
03:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 06)
04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 06)
04:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 06)
07:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
07:02.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
ethtool -i eth3
driver: e1000e
version: 1.2.10-NAPI
firmware-version: 5.10-2
bus-info: 0000:03:00.0
ifconfig eth3
eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:17:F7:08:39
inet addr:XXXX Bcast:XXXX Mask:255.255.255.252
inet6 addr: XXXX/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5210669 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:966423 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:2000
RX bytes:2816587882 (2.6 GiB) TX bytes:392453661 (374.2 MiB)
Interrupt:90 Memory:f7880000-f78a0000
ethtool eth3
Settings for eth3:
Supported ports: [ TP ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Full
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
1000baseT/Full
Advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: Twisted Pair
PHYAD: 1
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: pumbag
Wake-on: g
Current message level: 0x00000001 (1)
Link detected: yes
ethtool -g eth3
Ring parameters for eth3:
Pre-set maximums:
RX: 4096
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 4096
Current hardware settings:
RX: 256
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 256
ethtool -k eth3
Offload parameters for eth3:
Cannot get device udp large send offload settings: Operation not supported
rx-checksumming: on
tx-checksumming: on
scatter-gather: on
tcp segmentation offload: off
udp fragmentation offload: off
generic segmentation offload: off
generic-receive-offload: off
ethtool -S eth3
NIC statistics:
rx_packets: 5210935
tx_packets: 966542
rx_bytes: 2837662325
tx_bytes: 399171547
rx_broadcast: 6534
tx_broadcast: 5
rx_multicast: 0
tx_multicast: 6
rx_errors: 0
tx_errors: 0
tx_dropped: 0
multicast: 0
collisions: 0
rx_length_errors: 0
rx_over_errors: 0
rx_crc_errors: 0
rx_frame_errors: 0
rx_no_buffer_count: 0
rx_missed_errors: 0
tx_aborted_errors: 0
tx_carrier_errors: 0
tx_fifo_errors: 0
tx_heartbeat_errors: 0
tx_window_errors: 0
tx_abort_late_coll: 0
tx_deferred_ok: 0
tx_single_coll_ok: 0
tx_multi_coll_ok: 0
tx_timeout_count: 0
tx_restart_queue: 0
rx_long_length_errors: 0
rx_short_length_errors: 0
rx_align_errors: 0
tx_tcp_seg_good: 0
tx_tcp_seg_failed: 0
rx_flow_control_xon: 0
rx_flow_control_xoff: 0
tx_flow_control_xon: 0
tx_flow_control_xoff: 0
rx_long_byte_count: 2837662325
rx_csum_offload_good: 4709385
rx_csum_offload_errors: 1037
rx_header_split: 0
alloc_rx_buff_failed: 0
tx_smbus: 0
rx_smbus: 0
dropped_smbus: 0
rx_dma_failed: 0
tx_dma_failed: 0
cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 23
model name : Intel® Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
stepping : 10
cpu MHz : 2992.503
cache size : 6144 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips : 5985.00
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 1
cpu family : 6
model : 23
stepping : 10
cpu MHz : 2992.503
physical id : 0
siblings : 2
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 5984.94
clflush size : 64
power management:
cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1
0: 244895069 0 IO-APIC-edge timer
1: 2 0 IO-APIC-edge i8042
8: 1 0 IO-APIC-edge rtc
9: 0 0 IO-APIC-level acpi
12: 4 0 IO-APIC-edge i8042
50: 17500395 0 IO-APIC-level ehci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb6
58: 16 0 IO-APIC-level uhci_hcd:usb8
66: 1895387 0 PCI-MSI ahci
138: 12847473 0 PCI-MSI eth2
154: 4964596 0 PCI-MSI eth3
169: 18 0 IO-APIC-level uhci_hcd:usb3
170: 7397518 0 PCI-MSI eth4
177: 2 0 IO-APIC-level uhci_hcd:usb4, uhci_hcd:usb7
186: 1273715 0 PCI-MSI eth5
233: 0 0 IO-APIC-level ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb5
NMI: 6900 28954
LOC: 244894824 244894768
ERR: 0
MIS: 0
Причина скорее всего в глюках драйвера для сетевух. Нужно принудительно отключить rx checksum offload через ethtool, это мало повлияет на загрузку процессора, т.к. скорости у вас до 10 Мбит.
Edited by photon
Как тогда объяснить отсутствие данной ошибки на интерфейсе смотрящем в нашу сеть? Там тоже используется драйвер e1000e.
Спасибо.
ethtool -i eth2
driver: e1000e
firmware-version: 0.5-3
bus-info: 0000:00:19.0
ethtool -S eth2
NIC statistics:
rx_packets: 8133167
tx_packets: 8243901
rx_bytes: 3859184764
tx_bytes: 3803628570
rx_broadcast: 189
tx_broadcast: 414388
rx_multicast: 0
tx_multicast: 6
rx_errors: 0
tx_errors: 0
tx_dropped: 0
multicast: 0
collisions: 0
rx_length_errors: 0
rx_over_errors: 0
rx_crc_errors: 0
rx_frame_errors: 0
rx_missed_errors: 0
tx_fifo_errors: 0
tx_window_errors: 0
tx_deferred_ok: 0
tx_multi_coll_ok: 0
tx_timeout_count: 0
tx_restart_queue: 1
rx_align_errors: 0
tx_tcp_seg_good: 0
rx_long_byte_count: 3859184764
rx_csum_offload_good: 6387618
rx_csum_offload_errors: 0
rx_header_split: 0
tx_smbus: 0
rx_smbus: 0
dropped_smbus: 0
rx_dma_failed: 0
tx_dma_failed: 0
И еще, как я понял у нас загружено всего лишь одно ядро процессора, как можно распределить нагрузку на оба ядра?
cat /proc/interrupts | grep eth
138: 12974038 0 PCI-MSI eth2
154: 4985346 0 PCI-MSI eth3
170: 7512112 0 PCI-MSI eth4
186: 1289298 0 PCI-MSI eth5
Поставьте irqbalance, или напишите скрипт, пишущий при загрузке битовую маску нужного ядра в /proc/irq/xxx/smp_affinity
Спасибо за совет.
Ребята, еще одна имеется проблема как мне кажется:
netstat -s
Ip:
    24619678 total packets received
    3039 with invalid headers
    24389313 forwarded
    0 incoming packets discarded
    219870 incoming packets delivered
    24791678 requests sent out
    21 outgoing packets dropped
    10 dropped because of missing route
    21 fragments failed
Icmp:
    2173 ICMP messages received
    297 input ICMP message failed.
    ICMP input histogram:
        destination unreachable: 27
        timeout in transit: 192
        redirects: 11
        echo requests: 1901
        echo replies: 18
    205953 ICMP messages sent
    0 ICMP messages failed
    ICMP output histogram:
        destination unreachable: 201306
        time exceeded: 2948
        echo request: 18
        echo replies: 1681
IcmpMsg:
        InType0: 18
        InType3: 27
        InType5: 11
        InType8: 1901
        InType11: 192
        OutType0: 1681
        OutType3: 201306
        OutType8: 18
        OutType11: 2948
Tcp:
    234 active connections openings
    895 passive connection openings
    1 failed connection attempts
    7 connection resets received
    4 connections established
    215823 segments received
    194363 segments send out
    58 segments retransmited
    101 bad segments received.
    9299 resets sent
Udp:
    1151 packets received
    488 packets to unknown port received.
    0 packet receive errors
    1979 packets sent
TcpExt:
    1726 invalid SYN cookies received
    21 packets pruned from receive queue because of socket buffer overrun
    91 TCP sockets finished time wait in fast timer
    108 TCP sockets finished time wait in slow timer
    845 delayed acks sent
    Quick ack mode was activated 44 times
    36 packets directly queued to recvmsg prequeue.
    12 packets directly received from prequeue
    130263 packets header predicted
    20532 acknowledgments not containing data received
    2472 predicted acknowledgments
    TCPDSACKUndo: 1
    1 congestion windows recovered after partial ack
    0 TCP data loss events
    1 timeouts after reno fast retransmit
    3 timeouts after SACK recovery
    2 retransmits in slow start
    39 other TCP timeouts
    1388 packets collapsed in receive queue due to low socket buffer
    14 DSACKs sent for old packets
    5 DSACKs received
    861 connections reset due to unexpected data
    7 connections reset due to early user close
IpExt:
    InNoRoutes: 626
    InBcastPkts: 1064
Беспокоит появление ошибок packets pruned from receive queue because of socket buffer overrun, подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть, для устранению их появления в дальнейшем?
Спасибо.
net.ipv4.tcp_mem = 65536 131072 262144
net.ipv4.udp_mem = 65536 131072 262144
net.ipv4.tcp_rmem = 8192 87380 16777216
net.ipv4.udp_rmem_min = 16384
net.core.rmem_default = 87380
net.core.rmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 8192 65536 16777216
net.ipv4.udp_wmem_min = 16384
net.core.wmem_default = 65536
net.core.wmem_max = 16777216
net.core.optmem_max = 65536
cat /proc/meminfo
MemTotal:      8009032 kB
MemFree:       7148480 kB
Buffers:         59200 kB
Cached:         339472 kB
SwapCached:          0 kB
Active:         681160 kB
Inactive:        68792 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:      8009032 kB
LowFree:       7148480 kB
SwapTotal:    10059768 kB
SwapFree:     10059768 kB
Dirty:               4 kB
Writeback:           0 kB
AnonPages:      351236 kB
Mapped:           8496 kB
Slab:            83048 kB
PageTables:       2968 kB
NFS_Unstable:        0 kB
Bounce:              0 kB
CommitLimit:  10059768 kB
Committed_AS:   362860 kB
VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed:    271044 kB
VmallocChunk: 34359465799 kB
HugePages_Total:     0
HugePages_Free:      0
HugePages_Rsvd:      0
Hugepagesize:     2048 kB
Edited by Phoenix
Раз socket buffer overrun, речь идет не о транзитных пакетах, а на это конкретное устройство.
Спасибо, нас конечно же интересует транзитный трафик.
Вопрос о rx_csum_offload_errors остался открытым, хочется все же понять на сколько появление данной ошибки говорит о серьезных проблемах и в каком направлении стоит идти, чтобы избавиться от появления ее в дальнейшем?
Спасибо.
Edited by Phoenix
