Дано:
Mikrotik Router OS 5.0rc5 (x86)
Используется pptp + radius
Задача:
нарезать юзерам скорость не используя radius attribute: Mikrotik-Rate-Limit
, а используя radius attribute: MIKROTIK_ADDRESS_LIST
Почему:
потому что в первом случае создается автоматом SimpleQueue - этот алгоритм грузит систему, и не рекомендуется при к-ве юзеров онлайн более двух сотен
Во-втором случае юзается Queue Tree
Из мануала
Why not Simple Queues?
Simple queues are ordered - similar to firewall
rules
In order to get to 999th queue packet will have to be
checked for match to all 998 previous queues
Each simple queue might stand for 3 separate
queues:
One in Global-in (”direct” part)
One in Global-out (”reverse” part)
One in Global-total (”total” part)
____________
Какова общая суть (логика) настройки?
Кто-нить может описать порядок действий ?
Т.е. - клиент создает pptp подключение на микротик, через радиус получает с биллинга (из тарифа) нужный адрес-лист.
Как на Тике нарезать скорости и привязать к адрес-листам, например - простые безлимитные тарифы - 256K, 512K, 1024K ?
Т.е. даже не стоит задача динамически распределять скорости по группам исходя из загрузки канала, нет необходимости создавать иерархию по группам.
Пока не стоит задача юзать QoS - понижать приоритеты, например p2p трафа....
Просто все клиенты в равных условиях, ширина аплинка - не в полке и вовремя расширяется исходя из реальных потребностей в часы пик.
Edited by white_crow
У меня самописный билинг, который ходит на микротик и прописывает соответствующие адрес листы для тарифных планов. В таблице mangle на основе этих адрес листов метится трафик. В queue создано несколько simple правил которые на основе меток через PCQ шейпят юзверей. Кол-во simple правил равно количеству тарифных планов.
Хочется прийти к тому, чтобы забирать у радиуса параметры для юзера, т.е. банально добавлять ип юзера в соответствующий адрес лист. Вот сижу ковыряю....
тоже вкуриваю мануалы, форумы уже какой день - пока каша в голове. Вроде так сухую теорию читаешь - суть в целом ясна. Но когда дело доходит до конкретных настроек - мозг пока ломается от количества настроек в Тике
В общем теперь радиус отдает микротику название адресслиста, к которому привязан юзер. Чего, в общем-то, и хотелось.
перевел на русский язык мануальчик про QoS на Микротике - может кому поможет
http://wiki.mikrotik.com/images/8/84/QoS_M...white_crow).pdf
совместно с этой статьей должно вам помочь разобраться...
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Russian/Дели...QoS_на_Mikrotik
