Добрый день уважаемы коллеги! Помогите разобраться с шейпером на extremeware 7.8.2 MSM64i. Правильно ли я понял, что железка не умеет шейпить в влане? Если можно приведите пример конфигурации rate-limit на порту, т.к. этот раздел плохо описан в документации. Заранее благодарен.
Ну хотябы на порту... А как настроить? В документации сказано, что нужно включить loopback в влане. Я его включаю. Потом пытаюсь добавить во влан не тэгирований порт с рэйтлимитом, а свич говорит, что функция неработает с multipled vlan.
ну, насколько я помню, там делалось не на влан, а на порт и судя по вашему высказыванию порт должен быть антаггед
я читаю такую большую пдфку по экстримвээ юзер гайд, там вроде все внятно
Вдумчиво прочел мануал раз пять. Но глава про шейпинг описана плохо и без примеров.
Вобщем делаю так:
 BD6808:3 # create vlan test
* BD6808:4 # enable loopback-mode test
Enabled loop back on vlan : test
* BD6808:5 # configure test add ports 2:1 untagged soft-rate-limit
ERROR: Rate Shaped/Loop Back Port 2:1 can't be assigned to multiple vlans.
Плюс еще вот это:
* BD6808:6 # show test
VLAN Interface[88-257] with name "test" created by user
     Tagging:   Untagged (Internal tag 4093)
     Priority:  802.1P Priority 7
     STPD:      None
     Ignore-stp: Disabled on this vlan
     Ignore-bpdu: Disabled on this vlan
     Protocol:  Match all unfiltered protocols.
     Loopback:  Enable
     RateShape: Disable
     QosProfile:QP1
     QosIngress:None
     Ports:     0.     (Number of active ports=0)
Я так понимаю, что RateShape: Disable должно как-то делаться Enable?
Edited by snn
Спасибо! Назрел еще вопрос - документация ответов не дала. Как повесить prepend на bgp? Может тоже подскажете? После кошек как-то туго... Хотя логика мне нравится даже больше.
* BD6808:1 # create route-map setpath
* BD6808:2 # configure route-map setpath add 10 permit
* BD6808:3 # configure route-map setpath 10 add set as-path ?
Syntax error at token ?
Next possible completions:
        <number>
* BD6808:4 # configure route-map setpath 10 add set as-path 123 123 123
Syntax error at token 123
        <cr>
Может он не умеет prepend?
Edited by snn
configure ports <portlist> qosprofile <qosprofile>
configure qosprofile <qosprofile> minbw <min_percent> maxbw <max_percent> priority <level> {[minbuf <percent> maxbuf <number> [K | M] | maxbuff <number> [K | M] | <portlist>]}
насчет BGP - не знаю, в кавычках попробуйте "123 123 123"
Edited by dignity
Спасибо! Хм.. Попробовал завести новый профиль qos - нельзя. А всего профилей 8. А что делать если портов нужно зашейпить больше чем профилей?
на каждом порту по 8 профилей, насколько помню. То есть это какбэ отдельные для каждого порта, вторая команда конфигурит кп для порта, вроде, для других меняться вроде не должно.
Действительно, только что проверил - задается для порта. Также есть возможность присвоить qp влану. Непонятно будет ли работать, но буду тестировать. Спасибо за подсказку. Читал про qp в мануале, но почему-то зацепился за отдельную главу про bi-directional rate-limit.
ну в экстримах (по моей практике) если функция есть, то, как правило, работает (по-крайней мере для определенных прошивок)
К сожалению не сработало... Еще идеи есть :) ?
Update1:
Вобщем с prepend'ами разобрался - все очень просто. Хотя об этом ни слова в хэндбуке! Нужно просто добавить правило нужное количество раз!
create route-map aspath
configure route-map aspath add 10 permit
configure route-map aspath 10 add set as-path 123
configure bgp neighbor 192.168.0.1 route-map-filter out aspath
Осталось шейпер победить.
Edited by snn
  • 1 year later...
