ivcrash Posted December 4, 2010 Posted December 4, 2010 Здравствуйте, уважаемые! Появилась такая проблемка. Две циски, указанные в теме соединены между собой, возникла необходимость проброса трафика от 2800 к 2620 через route-map, ACL для этого создан, route-map сконфигурирован, подсеть, которую необходимо пробросить указал в необходимом ACL, пакеты пошли, трафик перенаправляется, но! Теперь эта подсеть недоступна из других (( (не отвечают рутеры из той подсетки, не трассируются, не пингуются). Привожу конфиг: route-map ****, permit, sequence 3 Match clauses: ip address (access-lists): 169 - в этот ACL добавляю ту подсеть, которую надо пробросить на циску 2620 Set clauses: ip next-hop *.*.*.* Policy routing matches: 186553 packets, 53076277 bytes Как только удаляю подcеть из ACL 169, всё начинает пинговаться и быть доступным.. Как теперь быть? Как разграничить трафик? Чтобы он шёл и на 2620, и был доступен на интерфейсах циски 2800. Благодарю. P.S. Если потребуются какие конфиги выложу. Вставить ник Quote
ivcrash Posted December 5, 2010 Author Posted December 5, 2010 Обрисую поточнее. Cisco 2821 (1) <<->> Cisco 2620 (2) 1 - в ней несколько интерфейсов GigabitEthernet, в одном из которых - interface GigabitEthernet0/0.14 description *** encapsulation dot1Q 55 ip address 192.168.129.1 255.255.255.0 secondary ip access-group 155 in no ip proxy-arp Есть ACL для route-map, туда я заношу строчку permit ip 192.168.129.0 0.0.0.63 any И трафик от этой подсети начинает проходить на nexthop *.*.*.* (2) Cisco 2620 которая. Но, на 2821 кошке, перестаёт быть доступной эта подсеть. То есть с компа пингую 192.168.129.1 - отвечает, всё что дальше, например 192.168.129.2 и т.д. не трассируется и не пингуется, трассы затыкаются уже на ip address 192.168.129.1 interface GigabitEthernet0/0.4 description GateWay to 2620 encapsulation dot1Q 31 ip address *.*.*.* 255.255.255.252 ip access-group 155 in no ip proxy-arp no snmp trap link-status no cdp enable <<- это интерфейс на кошке 2821 смотрит в 2620. Далее bgp: router bgp 35212 no synchronization bgp log-neighbor-changes network 83.143.152.0 mask 255.255.248.0 neighbor 83.229.133.197 remote-as 6854 neighbor 83.229.133.197 shutdown neighbor 83.229.133.197 update-source GigabitEthernet0/1.2 neighbor 83.229.133.197 version 4 neighbor 83.229.133.197 soft-reconfiguration inbound neighbor 83.229.133.197 weight 100 neighbor 83.229.133.197 prefix-list to_Sinterra out neighbor 87.226.222.181 remote-as 12389 neighbor 87.226.222.181 update-source GigabitEthernet0/1.8 neighbor 87.226.222.181 version 4 neighbor 87.226.222.181 soft-reconfiguration inbound neighbor 87.226.222.181 weight 100 neighbor 87.226.222.181 prefix-list to_rt_new out no auto-summary Далее show route-map: route-map ***, permit, sequence 3 Match clauses: ip address (access-lists): 169 Set clauses: ip next-hop "Cisco 2620" Policy routing matches: 188431 packets, 53307338 bytes route-map itv-out, permit, sequence 10 Match clauses: Set clauses: as-path prepend 65000 Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes route-map nauka-out, permit, sequence 10 Match clauses: Set clauses: as-path prepend 35212 35212 Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes А также в конфиге, в ip classless есть роут ip route 192.168.129.0 255.255.255.0 Cisco 2620, и вот я думаю, может стоить прописать такую же строчку только с адресом кошки 2821? Благодарю Вас. З.Ы. И не уверен насчет аэсок, как узнать в одной они или нет? hostname rbgp ! boot-start-marker boot system flash c2800-nm-spservicesk9-mz.123-14T2.bin boot-end-marker ! logging buffered 51200 warnings enable secret 5 ! no aaa new-model ! resource policy ! ip subnet-zero ! ! ip cef no ip dhcp use vrf connected ! ! ip flow-cache entries 10000 ip flow-cache timeout inactive 60 ip flow-cache timeout active 1 ip domain name yourdomain.com no ip rcmd domain-lookup ip rcmd rsh-enable ip rcmd remote-host *** ip rcmd remote-host *** no ftp-server write-enable class-map match-all voice match access-group 123 ! ! policy-map policy1 class voice priority 128 class class-default fair-queue ! ! ! ! interface Tunnel0 description ### ip address tunnel source tunnel destination tunnel mode ipip ! interface GigabitEthernet0/0 description ### Trunk to 2950 no ip address rate-limit input access-group 123 128000 65536 65536 conform-action set-prec-transmit 5 exceed-action set-prec-continue 0 ip route-cache flow load-interval 30 duplex auto speed auto no keepalive no cdp enable service-policy output policy1 ! interface GigabitEthernet0/0.1 description ### GateWay inside encapsulation dot1Q 5 ip address *** secondary ip address *** secondary ip address *** no ip proxy-arp no snmp trap link-status no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/0.2 encapsulation dot1Q 30 ip address no ip proxy-arp no snmp trap link-status no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/0.3 description ### encapsulation dot1Q 3 ip address no ip proxy-arp no ip mroute-cache no snmp trap link-status no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/0.4 description GateWay to 2620 encapsulation dot1Q 31 ip address **** 255.255.255.252 ip access-group 155 in no ip proxy-arp no snmp trap link-status no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/0.5 description encapsulation dot1Q 32 no ip proxy-arp shutdown no snmp trap link-status no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/0.6 description ### encapsulation dot1Q 33 ip address *** 255.255.255.252 no ip proxy-arp no snmp trap link-status no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/0.7 description ### encapsulation dot1Q 6 ip address *** secondary ip address *** secondary ip address *** ip access-group 153 in no ip proxy-arp rate-limit input access-group 168 768000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 184 384000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 112 512000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 168 768000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop no snmp trap link-status no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/0.8 description ### encapsulation dot1Q 7 ip address *** secondary ip address *** secondary ip address *** ip access-group 150 in no ip proxy-arp rate-limit input access-group 156 256000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit input access-group 184 384000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit input access-group 112 512000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit input access-group 168 768000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 156 256000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 184 384000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 112 512000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 168 768000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop no snmp trap link-status no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/0.9 description ### encapsulation dot1Q 8 ip address *** secondary ip address *** secondary ip address *** ip access-group 151 in no ip proxy-arp rate-limit input access-group 156 256000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit input access-group 112 512000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit input access-group 168 768000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit input access-group 184 384000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 124 1024000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 156 256000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 112 512000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 168 768000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 184 384000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop no snmp trap link-status traffic-shape group 160 512000 32000 32000 512 no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/0.10 description ### encapsulation dot1Q 9 ip address *** secondary ip address *** secondary ip address *** ip access-group 152 in no ip proxy-arp rate-limit input access-group 156 256000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit input access-group 112 512000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit input access-group 168 768000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit input access-group 184 384000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 156 256000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 112 512000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 168 768000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 184 384000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop no snmp trap link-status no cdp enable ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Ниже интерфейс, через который, компьютеры, находясь в его подсети, могут пинговать, трассировать подсеть 192.168.129.0/24 все остальные, находящиеся на других интерфейсах получают в ответ ping timeout, при трассе затыкается всё на ip address 'IP адрес интерфейса'. Еще ниже интерфейс на котором и стоит ip address 192.168.129.1 из сети 192.168.129.0/24 как раз та, которую необходимо прокинуть по route-map на 2620. interface GigabitEthernet0/0.13 encapsulation dot1Q 47 ip address *** secondary ip address *** secondary ip address *** secondary ip address *** ip access-group 147 in no ip proxy-arp rate-limit input access-group 156 256000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit input access-group 112 512000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 156 256000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 112 512000 3000 3000 conform-action transmit exceed-action drop no snmp trap link-status no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/0.14 description encapsulation dot1Q 55 ip address 192.168.129.1 255.255.255.0 secondary ip address *** secondary ip address *** secondary ip address *** ip access-group 155 in no ip proxy-arp rate-limit input access-group 156 256000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit input access-group 112 512000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit input access-group 124 1024000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 156 256000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 112 512000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 124 1024000 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop ip policy route-map MAP no snmp trap link-status no cdp enable ! interface GigabitEthernet0/1 no ip address ip route-cache flow load-interval 30 duplex auto speed auto no keepalive no cdp enable ! Далее идут ip classless и списки ACL. Всё. Как то так... Благодарю заранее. Вставить ник Quote
azhur Posted December 5, 2010 Posted December 5, 2010 Скорее всего тупо не доходят ответные пакеты. Знает ли Cisco 2620 маршрут к тем сетям, из которых перестает пинговаться при применении роутмапа? Вставить ник Quote
ivcrash Posted December 5, 2010 Author Posted December 5, 2010 (edited) Скорее всего тупо не доходят ответные пакеты.Знает ли Cisco 2620 маршрут к тем сетям, из которых перестает пинговаться при применении роутмапа? Точно!! То есть на циске 2620 в ip classless должен быть по сути ip route 192.168.129.0 255.255.255.0 'IP addr Cisco 2821' так? set default ip next-hop ??Пардон. а где мне это указать? и что-то как я помню на форуме оупеннета считали эту строчку не очень хорошей для роутмапа.. Благодарю. Допустим я укажу дефолт некстхопом циску 2620.. то есть ту, куда надо подсеть пробросить, а будет ли она отвечать мне на 2821 циске? Edited December 5, 2010 by ivcrash Вставить ник Quote
dsk Posted December 5, 2010 Posted December 5, 2010 Если set ip next-hop то не будет, если set default ip next-hop, то будет. Сейчас у вас все форвардится по вашему некстхопу, будет то, что должно идти по default route. Вставить ник Quote
ivcrash Posted December 5, 2010 Author Posted December 5, 2010 Если set ip next-hop то не будет, если set default ip next-hop, то будет.Сейчас у вас все форвардится по вашему некстхопу, будет то, что должно идти по default route. Хорошо. А где мне это прописать? В конфиге роутмапа? или просто набрав configure terminal и далее эту строчку? Спасибо! Вставить ник Quote
ivcrash Posted December 5, 2010 Author Posted December 5, 2010 Если set ip next-hop то не будет, если set default ip next-hop, то будет.Сейчас у вас все форвардится по вашему некстхопу, будет то, что должно идти по default route. благодарю Вас!!! заработало! кучу манов прочел по роутмапу) тока set ip default next-hop) но не суть)) спасибо! Вставить ник Quote
