Есть внешняя карточка Sil 3114 на 4 порта: подключено 2 одинаковых винта. Проблема в том, что фря не видит винты, а видит только саму карточку. Пробовал релизы 8.1, 7.3 - тоже самое. Хотя загрузчик видит:
CD Loader 1.2
Starting the BTX loader
BTX loader 1.00 BTX version is 1.02
Consoles: internal video/keyboard
BIOS CD: is cd0
BIOS drive A: is disk0
BIOS drive C: is disk1
BIOS drive D: is disk2
BIOS drive E: is disk3
freeBSD/i386 bootstrap loader, Revision 1.1
Вот, через pciconf -lv что выводит:
atapci0@pci0:1:8:0:     class=0x018000 card=0x31141095 chip=0x31141095 rev=0x02 hdr=0x00
    vendor     = 'Silicon Image Inc (Was: CMD Technology Inc)'
    device     = 'SATALink/SATARaid Controller (Sil 3114)'
    class      = mass storage
Как заставить видеть отдельно винты?
atapci4@pci0:2:7:0:     class=0x010400 card=0x71141095 chip=0x31141095 rev=0x02 hdr=0x00
    subclass   = RAID
Работает прекрасно под всякими фрями и лунухами. (Уже многое перебирал на ней).
Попробуйте другой хард.
могу посоветовать этой картой начать развивать меткость, в качестве цели подойдёт любой контейнер или мусоропровод.
предметно:
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h...JfoMNHoOdXQxOcO
суть: 3114 очень криво работает со многим количеством винтов, рэйд просто не работает нормально, работает с глюками только как sata контроллер, и то с последней прошивкой, и то теряет данные при записи на винт касается именно freebsd и многих линуксов
прошивка: сей девайс можно с сайта производителя прошить прошивками 2 типов -- как sata контроллер, как raid контроллер в вашей железяке гарантировано устаревшая прошивка
в общем к сожалению не лучшая идея использовать предложенную вами программно-аппаратную связку, многие граблями наелись...
Я такую под виндой хр использовал на п3 чтобы двд-ром по сата подключать.
Перепрошить не смог, тк там одноразовая флеха впаяна.
Глюков не заметил, возможно от того что редко пользовался оптическими дисками.
использовал сие под Линуксом в качестве сата портов - а сверху софт рейд!
работало и работает без проблем!
В моем случае нагрузка значительная. И под линухом работало прекрасно и под фрей. Сейчас на ней ZFS крутится, вместе в сисеме 9 хардов, видеоархив на 12 теров, забит значительно, юзает городская сеть. Так что делайте выводы сами.
Проверьте во что выставлен интерфейс САТА на старых хардах. Контролер САТА 1, если харды в САТА 2 - могут глючить.
