Подскажите, mpd или poptop умеют подключать абонента с любым логином, т.е. не важно какую пару логин/пароль ввел абонент, его авторизует и выдаст ip из описанного пула? Или надо через радиус пробовать?
Попробуйте в chap-secrets вместо логина и пароля поставить * *
Ну а лучше да, радиусом отдавать access-accept на любой запрос
ага, работает, только тогда надо еще все протоколы проверки подлинности закоментить.
#require-mschap-v2
#require-mppe-128
кстати, у меня возникло аналогичное желание.
варианты - звездочки в chap-secrets, или просто опция noauth.
но хотелось бы большего - при падении радиуса пускать всех с любым логином/паролем в одну подсеть, где бы была заглушка с причиной ошибки.
при статическом chap-secrets это легко реализовать, но вот с радиусом, и автоматически - кто пробовал?
"при падении радиуса" - держать 2 радиуса, не?
тогда логически задача стремится к "держать два биллинга".
хотелось бы, чтобы при недоступности радиуса NAS мог авторизовать всех локально.
а если держать второй, "фальшивый" радиус, то между ними pppd попытается параллелить нагрузку, в результате резерные параметры будут отдаваться при живом основном радиусе.
Ну вообще в идеале - почти да, держать не 2 билинга, а 2 компа с БД: одну основную, вторую - репликацию, чтобы в любой момент радиус мог переключится на авторизацию из второй БД =)
