здравствуйте, нужна помощь по монтажу оборудования. Имеется в наличие оптический мультиплексор FG-FOM4-AC/DC V3; MMX-S 6*FXO; MMX-S 6*FXS; MMX-S-Mux-FO-4 + оптика.
необходимо собрать и запустить систему связи... с этим сталкиваемся впервые и найти человека знакомого с этим проблематично.
проблема как раз в том, что базовые знания есть но на деле они оказываются слишком базовые... поэтому если кто-то работает с этим, то объясните с деталями -в них как всегда при начале, куча проблем.
помощь нужна в том,что как все это между собой собрать и как потом это все конфигурировать... заранее спасибо
Edited by fel123
FOMы это модемы которые прокидываеют по оптике nxE1 и Ethernet. На оптике что-то типа STM-1 но в вашем случае думаю это роли не играет. MMX-S отличается от классического мультиплексора тем что у него жеская привязка портов к тайм-слотам, на каждую карту 6 тайм-слотов,на первую 1-6, на вторую 7-12 и т.д. Например 3-й порт второй карты попадет на 9-й тайм-слот. Т.е. на том MMX-S на который придет канал оно тоже вытащится на второй карте 3-м порту. FOMы коммутировать тайм слоты не умеют. т.е. ваша схема включения это фактически MMX-S в MMX-S. Соберите макет без модемов, а потом уже модемы как транспорт добавьте.
LiuPing, спасибо. вы можете описать подробнее схему сборки- что куда подключается. и еще, что не понятно, каким кабелем? как связаны между собой fxo и fxs или же только они связаны только с fom так же еще в комплекте поставки пришла cisco 2960 к чему подключать ее
Edited by fel123
рзаделите задачу на две части.
1. MMX-S
2. FOM и Catalyst
1. FXS это порт для подключения телефонного аппарата (внешней линии мини АТС), FXO для подключения к АТС (городской или внутренней линии УАТС). Соединив и настроив 2 MMX-S вы фактически вытяните 6 телефонных линий. Куда их включать вам виднее. Соедините мультиплексоры один из них назначьте мастером по синхронизации. проверьте на макете
2. FOMы у вас наверное с Ethernet портом. коммутатор нужен чтобы "раздать" его на рабочие места. Отдельно соберите макет на FOM, настройте чтобы ЛВС пробрасывалась. Как это заработает, рабочую схему из п.1 включаете в порты E1 и все. только патч-корды E1 правильные кроссоверные нужны - прием на передачу и наоборот.
Можно еще проще - найдите местного интегратора, он вам все сделает. :)
Доброго времени суток.
А не уточните немного?
По пункту 1 - если я правильно вас понял то из FXS сигнал уходит на телефоны? т.е. Последовательно подключается FXO, потом из него в FXS потом из него в FOM? так?
То,есть интересует вопрос куда заходит оптика,приходящая в офис,кто первым стоит в этой цепи?
И по поводу циски - на FOM 4 эзернет порта,как я понимаю для входа Е1, а как потом это передать на циску?
Фото оборудования прилагаются.
Так, а у вас нет Ethernet портов на FOMах. Включать Catalyst 2960 некуда. Это не 4 Ethernet, а 4 порта E1 (с разъемом RJ-45), рядом такие же 4 но не на витую пару, а на коаксиал. Оптика заходит в два левых разъема, там еще значек нарисован с опасностью :)
подключение примерно так
АТС-[FXO |MMX-S| E1]-[E1 |FOM| ВОЛС] - [ВОЛС |FOM| E1]-[E1 |MMX-S| FXS]-ТА
циска должна подключаться к модулю mux-fo-4 судя по мануалу... http://www.nateks.ru/products/pdf/WL_MMX_S_v11_r.pdf тлькл вопрос напрямую или через пользовательский интерфейс?
судя по тем же мануалам mux-fo-4 формирует поток Е1 по оптике, так в fg-fom куда их подключать??
Edited by fel123
в комплекте Catalyst есть
Трансивер Cisco GLC-LH-SM похоже он как раз mmx подключается там 4 потока е1 для внутр. устройств. остается вопрос с подключением mmx-s - FOM на нем rg-45 а ммх-s отправляет по свету
Если один из MMX-S сразу с оптикой, то в моей схеме уберите один из FOMов просто (на стороне MMX-S с оптикой). Короче FOM, это устройство которое вам позволит подключить E1 к оптике. Если мультиплексо сразу с оптикой, то FOM не нужен.
Catalyst по прежнему включать некуда. Как варинт у вас их две штуки и куча волокон - коммутаторы тогда включаются независимо от мультиплексоров.
вот номер... так они оба с оптикой... fom что вообще лишний привезли?? почему не подключить catalyst к mmx-s он же передает дополнительно 4 потока, кроме основного
Edited by fel123
На Cataystе интерфейсы Ethernet на разъеме RJ-45, на MMX-S интерфейсы E1 на разъеме RJ-45. Разъемы одинаковые, интерфейсы разные.
Возможно в одном из мультиплексоров есть карта MMX-S-Eth, вот в нее можно воткнуть Catalyst, но получается как-то стремно давать на Ethernet 384K при наличии оптики.
Проект дали на руки наконец,все начинает становится понятнее) Как и предполагалось циска вообще не их этой оперы))
Теперь возникает другой вопрос. Не подскажете сколько стоят работы по монтажу и настройке такого оборудования?
По монтажу не сказать - непонятно где монтировать. Вдруг до точки монтажа на оленях неделю ехать :)
По настройке несколько человеко-дней. Это чтобы собрать на столе макет со всеми кабелями, настроить и протестировать. Справится один инженер. Если нужно прокладывать кабеля или паять что-то или после работ эксплуатационную документацию выпускать то опять-таки только на месте точно посчитать можно.
