Принесли ТД Cisco Linksys WRT54GX2, rev 1.1. Глючила - ребуты, зависания. Вычитали, якобы прошивка виновата, начали шить прошивкой с поддержки - в процессе выдала ошибку. Теперь не пингуется, моргает диодом питания.
Принесли мне. Вскрытие показало, что проблема была с питанием... Поменял електролиты, питания в норме.
Вопрос, как восстановить точку? На сапорте есть прошивка в формате bix Но ни слова как восстановить точку при сбоях... В описании только прошивка через вебморду. :(
Делал ли кто ? Поделитесь опытом. Зарание спасибо.
Как вариант, прошить на программаторе, но дамп где взять...
Проц RTL8651B Флешка 29LV320ABTC-90G
J-Tag! Нагуглил пинаут для проца:
70 - JTAG_TDI
68 - JTAG_TMS
53 - JTAG_TRSTN
71 - JTAG_TDO
69 - JTAG_TCK
?? - JTAG ENABLE
А на самой сабжевой ТД коннектор JP1 возле проца, как раз J-Tag выведен, наверно.
Но не заню какой прогой шить, что с фришного держит RTL8651B?
Edited by Porter
не получается...
WRT54GX2
Q. I have a Linksys WRT54GX2 Firmware Version: 1.01.16 Can I flash it with your firmware?
A. No, not if it has Realtek CPU and/or Airgo card. See Known incompatible devices.
В рековери консоль не попадаю (не ясно есть ли она вообще на RTL8651B)
По TFTP не цепляется... :(
straus, можно больше инфы? Распиновка, команды, дамп?
Или, может, bix = bin и содержанее прошивки с сапорта = дамп флешки?
Edited by Porter
разобрать.
на чипе nvram закоротить 15 и 16 ножки.
вставить питание, через 3-5 сек убрать "короткое" на ножках и запустить заливку прошивки по TFTP.
ВНИМАНИЕ!!! Я не уверен что получится на этой модели, так восстанавливал wrt54gl.
Погугли, думаю найдешь ответ по этому принципу восстановления.
О написанном вами читал. Оно для девайсов с процом Broadcom, ровно, как и всё остальное по восстановлению. Если для рилтека не найду ничего более конкретного - попробую.
Есть распиновка J-Tag для RTL8651B но поа не нашёл ни одной проги умеющей с ним работать :(
Нашёл распиновку терминалки - на терминале тишина... Уже осцилом смотрел - нету обмена вообще.
Edited by Porter
