SFP Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Добрый день! Есть метросвич Cisco Catalyst ME-3400-24FS в нём 24 SFP порта 10/100Мбит. У Cisco родные SFP модули для 10/100 имеются, но они все оптические, а возникло желание установить в этот порт SFP-модуль с 10/100Mbit Ethernet RJ-45, т.е. преобразователь в медь. Родной цисковский гигабитный, а также не родные с родной прошивкой от гигабитного не работают. А проблема ещё в том, что т.к. нет оригинального модуля, то и нет оригинальной прошивки для него. А очень нужно, чтобы подобный модуль определялся оборудованием как родной, т.е. без дополнительных команд. А вопрос такой: Кто-нибудь использует или пытался использовать в свичах Cisco с 10/100 SFP-портами SFP-модули с 10/100 RJ-45? Поделитесь, пожалуйста опытом. Желательно подробнее. Интересует примерно следующее: Какой у вас свич Cisco. Какие модули туда устанавливали и с какой прошивкой (интересуют только SFP-RJ45, с оптическими всё в порядке). Как оно работает? Определяет ли ваша циска эти модули как родные? Или используете дополнительные команды? Заранее большое спасибо! Вставить ник Quote
vIv Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Есть метросвич Cisco Catalyst ME-3400-24FS в нём 24 SFP порта 10/100Мбит.Сама CISCO считает иначе:The Cisco ME 3400-24FS AC switch has 24 100BASE-FX SFP module ports Вставить ник Quote
SFP Posted September 16, 2010 Author Posted September 16, 2010 Дополнительно хотел бы спросить: прошивка как-нибудь сказывается на функционале трансивера? Например, если взять два трансивера Cisco - GLC-LH-SM и GLC-SX-MM и прошить один из них прошивкой от другого, будут ли какие-то проблемы в функционировании, кроме неправильной идентификации? Вопрос к тому, чтобы прошить мой SFP-RJ45 прошивкой от родного оптического. Будет ли это нормально пахать? Есть метросвич Cisco Catalyst ME-3400-24FS в нём 24 SFP порта 10/100Мбит.Сама CISCO считает иначе:The Cisco ME 3400-24FS AC switch has 24 100BASE-FX SFP module ports 100Base-FX SFP module ports - по-русски означает 24 порта 10/100Мбит SFP, другими словами 24 SFP-порта со скоростью 10/100Мбит. Поэтому суть Вашего поста не очень понятна. Вставить ник Quote
mikevlz Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Он хотел сказать, что у циски нет упоминания скорости 10М для оптического порта. Модули SFP идут 155М(в эзернете они будут давать скорость 100М), на 10М вы SFP не найдете. И комбинированные вряд-ли. Вот что он хотел сказать. А по существу - ставите рядом свич с медью, оптикой через аттенюаторы и все такое. Или С конвертером из оптики в медь вяжете. SFP-T на 100М маловероятно. Вставить ник Quote
vitcin Posted October 24, 2018 Posted October 24, 2018 ребят, подскажите, как в сабже включить SFP не родную? на гиговом порту любая работает, а на 100мбитном - не могу подобрать.... Вставить ник Quote
