ситуация такая: есть 1 pppoe и 2 Static IP провайдеры, микротик версии 3.30
pppoe провайдер дает 5 мбит безлимита, 1ый Static IP дает безлимит на 1 мбит, второй Static IP помегабайтный со скоростью 2 мбита
необходимо сделать Load balancing
сначала пытался сделать между pppoe и Static IP безлимитами по вот этому FAQ,
но когда заходил на speedtest, сайт показывал мне IP провайдера по pppoe, а скорость выдавал по Static IP
причем связь была не очень стабильной
в строчке
add chain=input in-interface=wlan1 action=mark-connection new-connection-mark=wlan1_conn
добавлял и WAN1_pppoe и просто интерфейс, куда подключен кабель ethernet, ситуацию это не меняло
/ ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 routing-mark=to_wlan1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 routing-mark=to_wlan2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 distance=1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 distance=2 check-gateway=ping
после этих записей должно получиться 4 роута(как я думаю), но добавить строчки без distance(первые две), микротик мне не дает, а присваивает ему значение 1.
я так понимаю проблема в DNS, только как мне её решить?
есть у кого уже готовые примеры кто как делал?
может у кого есть готовые варианты скрипта просто переключения каналов? а не одновременной их работы
