проблема вот в чем:
установил microdc
вручную запускаешь, все работает, файлы которые он расшаривает видно, все в нормальной кодировке.
проблема возникает когда даешь автоматический запуск - все процессы присутствуют, но другие не видят, в логах microdc видно следующее:
18.08.2010 10:41:33 Automatically reconnecting to hub
18.08.2010 10:41:33 Connecting to hub on 0.0.0.0:0.
18.08.2010 10:41:33 Connected to hub from 0.0.0.0:0.
18.08.2010 10:41:33 Cannot receive from hub - Transport endpoint is not connected
18.08.2010 10:41:33 Shutting down hub connection.
18.08.2010 10:41:43 Automatically reconnecting to hub
18.08.2010 10:41:43 Connecting to hub on 0.0.0.0:0.
18.08.2010 10:41:43 Connected to hub from 0.0.0.0:0.
18.08.2010 10:41:43 Cannot receive from hub - Transport endpoint is not connected
18.08.2010 10:41:43 Shutting down hub connection.
и так каждые 10 секунд.
скрипт запуска (кстати может кому нибудь будет полезен):
cat /etc/init.d/mdc
#!/bin/bash
PROGRAM="microdc2"
PROG_BIN="screen -dmS microdc /usr/local/bin/microdc2 -c /root/.microdc2/config"
PID=`ps -aef | grep "$PROGRAM" | grep -v grep | awk '{print $2}'`
case "$1" in
start)
if [ ! -z $PID ]
then
echo -n "Daemon $PROGRAM is running"
echo ""
else
echo -n "Starting $PROGRAM: "
$PROG_BIN > /dev/null 2>&1 &
echo "Daemon $PROGRAM started. PID:$!"
echo ""
fi
stop)
echo -n "Shutting down $PROGRAM: "
echo ""
for i in $PID; do
kill -9 $i
done
echo -n "$PROGRAM is down."
echo ""
restart)
$0 stop
$0 start
status)
STATUS=`ps -aef | grep "$PROGRAM" | grep -v grep | awk '{print $2}' | head -1`
if [ ! -z $STATUS ]
then
echo ""
for i in $PID; do
echo PID:$i
done
echo ""
else
echo -n "Daemon $PROGRAM is down."
echo ""
fi
echo "Usage: $PROGRAM {start|stop|restart|status}"
exit 1
esac
exit 0
но если сделать в запуск по крону например каждые 15 минут, или запускать вручную - то запускается прекрасно и работает, и в логах все ок:
18.08.2010 10:50:02 Listening on 0.0.0.0:46475.
18.08.2010 10:50:02 Connecting to hub on 172.20.1.1:411.
18.08.2010 10:50:02 Connected to hub from 172.20.1.50:50475.
18.08.2010 10:50:03 Nick accepted. You are now logged in.
18.08.2010 10:50:03 Sharing 1812768803757 bytes (1.7TiB) totally
18.08.2010 10:50:03 filelist_update: /srv/files directory is already shared as subfolder of existing shared tree
18.08.2010 10:50:03 Hub name is XXX Hub.
подскажите где могут быть грабли?
Edited by hoochie
Я бы предположил, что он читает не тот config-файл.
Можно попробовать вместо microdc запускать strace -o /tmp/microdc.strace -e file microdc
и смотреть в /tmp/microdc.strace, действительно ли читается то, что нужно.
от какого пользователя он запускается из скрипта автозапуска и добирается ли до своего конфига в хоме рута? Может конфиг в более другое место положить?
вот что по процесам после перезагрузки сервера:
ps aux|grep micro
root 884 0.0 0.1 2852 856 ? Ss 18:31 0:00 SCREEN -dmS microdc /usr/local/bin/microdc2 -c /root/.microdc2/config
root 888 0.0 0.2 4436 1528 pts/1 Ss+ 18:31 0:00 /usr/local/bin/microdc2 -c /root/.microdc2/config
root 898 0.0 0.2 4660 1124 pts/1 SN+ 18:31 0:00 /usr/local/bin/microdc2 -c /root/.microdc2/config
root 899 0.0 0.0 4280 352 pts/1 S+ 18:31 0:00 /usr/local/bin/microdc2 -c /root/.microdc2/config
root 900 0.0 0.0 4280 360 pts/1 S+ 18:31 0:00 /usr/local/bin/microdc2 -c /root/.microdc2/config
root 903 43.9 0.1 4716 936 pts/1 SN+ 18:31 0:20 /usr/local/bin/microdc2 -c /root/.microdc2/config
root 1912 33.3 0.1 3296 784 pts/0 S+ 18:31 0:00 grep micro
то есть, запущен он от рута и верный конфиг (/root/.microdc2/config)
но при этом в логе:
tail -f /var/log/microdc.log
19.08.2010 18:31:45 Automatically reconnecting to hub
19.08.2010 18:31:45 Connecting to hub on 0.0.0.0:0.
19.08.2010 18:31:45 Connected to hub from 0.0.0.0:0.
19.08.2010 18:31:45 Cannot receive from hub - Transport endpoint is not connected
19.08.2010 18:31:45 Shutting down hub connection.
19.08.2010 18:31:55 Automatically reconnecting to hub
19.08.2010 18:31:55 Connecting to hub on 0.0.0.0:0.
19.08.2010 18:31:55 Connected to hub from 0.0.0.0:0.
19.08.2010 18:31:55 Cannot receive from hub - Transport endpoint is not connected
19.08.2010 18:31:55 Shutting down hub connection.
19.08.2010 18:32:05 Automatically reconnecting to hub
19.08.2010 18:32:05 Connecting to hub on 0.0.0.0:0.
19.08.2010 18:32:05 Connected to hub from 0.0.0.0:0.
19.08.2010 18:32:05 Cannot receive from hub - Transport endpoint is not connected
19.08.2010 18:32:05 Shutting down hub connection.
как запустить strace не пойму, ведь конфиг читается при старте сервера....
  • 2 weeks later...
microdc нужно передавать корректные значения home директории.
Вот как оно у нас работает (debian lenny):
files:/etc/init.d# cat microdc2r1
#!/bin/bash
#!/bin/sh
# Start/stop the microdc2 client and daemonize it %).
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          microdc2r1
# Required-Start:    $syslog $networking
# Required-Stop:     $syslog $networking
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
### END INIT INFO
. /lib/lsb/init-functions
export HOME=/opt/microdc2/r1
case $1 in
start)
  if [ -x /usr/local/bin/microdc2 ]; then
      echo  "Starting MicroDC2 RAID #1"
      cd $HOME
      /usr/bin/screen -d -m /usr/local/bin/microdc2r1 -c $HOME/config
  fi
stop)
  echo  "Stopping MicroDC2 RAID #1"
  kill -9 `pidof SCREEN`
  screen -wipe
restart)
  $0 stop
  sleep 5
  $0 start
  log_action_msg "usage: $0 {start|stop|restart}"
Таким образом можно запускать несколько дц-ботов с раздачами на одной машине, разложив их конфиги в разные папки.
Работает второй год, сбоев не замечено. Рестарт раз в неделю делает logrotate после бекапа логов ботов.
Edited by Mallorn
Спасибо за ответы!
пробовал различные варианты, но ни один из них не сработал...:
1. запуск от пользователя : su hoochie -c 'screen -S microdc2 -d -m /usr/local/bin/microdc2 -c /home/hoochie/microdc2/config'
2. screen -d -m su -l hoochie /usr/local/bin/microdc2 -c /home/hoochie/microdc2/config
3. /usr/bin/screen -d -m /usr/local/bin/microdc2 -c /root/.microdc2/config
во всех трех вариантах если стартовать руками то работает(или по крону) но при старте системы не запускается(((
подскажите как я могу воспользоаться strace?
что касается strace
добавил перед командой запуска strace -o /123
перезагрузил сервер, получил вывод strace. Он во вложении. Помогите расшифровать что не так?
в файлах, которые открывает конфигурационного файла не вижу... но его также в этом выводе не вижу, если запускаю вручную
