Собсно девайс под c10k2-p11-mz.123-7.XI10a
Собсно проблема - клиент цепляется по pppoe, но флоу с интерфейса не снимается.
Кусок конфига:
ip flow-cache timeout inactive 10
ip flow-cache timeout active 1
ip cef accounting non-recursive
ip cef traffic-statistics load-interval 60
bba-group pppoe global
virtual-template 1
ac name esr10k
sessions per-mac limit 1
sessions auto cleanup
interface Virtual-Template1
mtu 1492
ip unnumbered GigabitEthernet1/0/0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip route-cache policy
no logging event link-status
keepalive 20
ppp authentication chap pap ms-chap
ip flow-export source GigabitEthernet1/0/0
ip flow-export version 5
ip flow-export destination A.B.C.D 9996
ip route-cache flow и ip flow ingress в конфигурации Виртуал-Темплейта отца русской революции не спасают. Флова нет.
esr10k#sh ip flow exp
Flow export v5 is enabled for main cache
Exporting flows to A.B.C.D (9996)
Exporting using source interface GigabitEthernet1/0/0
Version 5 flow records
0 flows exported in 0 udp datagrams
0 flows failed due to lack of export packet
0 export packets were sent up to process level
0 export packets were dropped due to no fib
0 export packets were dropped due to adjacency issues
0 export packets were dropped due to fragmentation failures
0 export packets were dropped due to encapsulation fixup failures
Задача - снимать исходящий от абонента траффик.
Как вы это делаете?!
Edited by UncleDen
UncleDen залейте другую прошивку, в c10k2-p11-mz.123-7.XI ветке много чего вырезано либо не работает, откатитесь хотя бы на c10k2-p11-mz.122-33.SB8a
Как я уже сказал - ни ip flow ingress ни, тем более, ip flow egress этой прошивке (или этом железе) не работает.
С веткой SB иная проблема - не можем навесить полиси на интерфейс клиента через радиус для нарезки скорости. Команда схавывается десятитонником, но юзеру льёт полную катушку. На ветке XI полиси через радиус отлично работают. Опять же на SB есть объединение физики в лирику (EtherChannel), что тоже важно, ибо подходим к полной загрузке гигабитов.
Вопрос открыт.
Вообще-то, в виртуал-темплейте ещё есть
ip policy route-map RM-NETFLOW
заворачивающая весь исходящий траффик на 65SUP720BXL (next-hop), где он и фиксируется. При этом то, что предназначено абоненту-соседу возвращается обратно в esr10k. Вот такой ФСБшный изврат, собственно. Больше нафиг незачем нам исходящий от абонента траффик отлавливать.
может ещё явно задать
ip route-cache flow на интерфейсе, может старому иосу это всё таки надо :)
а можно ещё вывод show ip int <какой нить виртуал-аксес>
при включеных ip flow ingress / egress
ingress, спасибо. Прочитал, исправил - чот-то появилось на коллекторе, но...
В общем, залили c10k2-p11-mz.122-31.SB18.bin
Всё поднялось, и порт-чаннел, и флоу. Красота.
Пришлось исправлять радиус-навешивание полисей с интерфейса на айпишники.
Но, как мне кажется, резалка интерфейса всё же более правильно по отношению к прожорливым хомячкам...
