Возможно глупейший вопрос но никак не могу найти ответа
Имеется DHCP сервер :
# DHCP Server Configuration file.
ddns-update-style none;
default-lease-time 450;
max-lease-time 900;
log-facility local7;
local-address 10.10.10.8;
authoritative;
if exists agent.circuit-id
log(info, concat("Lease"
," IP ", binary-to-ascii(10, 8, ".", leased-address)
," MAC ", binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(hardware, 1, 6))
," switch ", substring(option agent.remote-id, 2, 15)
," port ", binary-to-ascii(10, 16, "", substring(option agent.circuit-id, 4, 2))
," VLAN ", binary-to-ascii(10, 16, "", substring(option agent.circuit-id, 2, 2))
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {
# range 10.10.10.21 192.168.1.254;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.21 192.168.1.254;
deny client-updates;
host host1.domain.com {
hardware ethernet 00:e0:7d:e5:96:7d;
fixed-address 192.168.1.21; }
и интерфейс сервера
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:11:32:2B:02
inet addr:10.10.10.8 Bcast:10.10.10.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
На коммутаторах DES-3028 настроен dhcp_relay на 10.10.10.8
если я выдаю адрес из сети 10.10.10.хх - сервер прекрасно выдает IP
А вот если надо выдать из сети 192.168.1.хх - то не выдается, данной сети на машине нет.
DHCP сервер - dhcp-3.1-ESV собран с USE_SOCKETS.
Подскажите как выдать IP которого нет на интерфейсах ???
Edited by kww
Следуетописать в конфиге все подсети, в которых у сервера есть адреса, если их несколько, или одну подсеть для единственного адреса. Секция должна быть либо пустой либо с конфигом - это чтобы запускать dhcp просто так, без указания интерфейса явно.
Для выдачи адресов из диапазонов, в которых сервер физчески не присутствует, можно создать shared-network и уже внутри этого блока создать описания нужных сетей. Примерно так:
shared-network SHPOOL {
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {...}
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {...}
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {...}
Вроде бы так.
