Пока суппорт Dlink ответит на почту, решил спросить у форумчан, мож кто и подскажет за выходные.
Удалил уже всё, отрезетил. Осталась такая связка:
vlc----dgs3612g---(tag tv)--dgs3627g--(tag v1)---des3052--(untag v1)-client
Поднял ospf. vlс видит клиента, клиент видит vlc.
Мультикаст упёрто не хочет бежать в другой влан(v1).
Я уже все возможные настройки перепробовал.
У кого pim таки работает на этих железках, подскажите настройки pim для такой связки.
По этим конкретным железкам не скажу, но, как вариант - запустить сниффер, посмотреть... Возможно, IGMP snooping где-то включен по-умолчанию и блокирует траффик.
ospf - совершенно не нужен и никак не влияет ни на что.
на 36-м включаем pim (sm например), на интерфейсах где приходит мультикаст (tag tv) и где Вы его будите передавать дальше своим свитчам в отдельном влане под мультикаст (tag v1).
на нем же включаем igmp на интерфейсе tag v1.
на нем же igmp_snooping включаем глобально. (потом по вкусу настроете как надо).
Теперь прокидываем tag v1 до свитчей доступа. На них поднимаем ISM VLAN и igmp_snooping. И радуемся жизни...
Возможно придется обновить прошивки до вменяемых. Возможно даже через форум...
Примеры:
3627g:
Command: show pim
PIM Global State          : Enabled
Last Hop SPT Switchover   : Never
Register Probe Time       : 5
Register Suppression Time : 60
PIM Interface Table
                                Designated      Hello    J/P
Interface    IP Address         Router          Interval Interval Mode  State
System       192.168.0.12/24    192.168.0.12    30       60       DM    Disabled
36           10.10.10.12/24     10.10.10.12     30       60       SM    Enabled
104          192.168.254.12/24  192.168.254.12  30       60       SM    Enabled
Total Entries: 3
DGS-3627G:5#show igmp
Command: show igmp
IGMP Interface Configurations
Interface    IP Address/Netmask  Ver- Query  Maximum  Robust- Last     State
                                 sion        Response ness    Member
                                             Time     Value   Query
                                                              Interval
System       192.168.0.12/24     3    125    10       2       1        Disabled
36           10.10.10.12/24      2    125    10       2       1        Enabled
104          192.168.254.12/24   2    125    10       2       1        Disabled
Total Entries: 3
DGS-3627G:5#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only      : Disabled
3528:
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1 add 238.1.1.0-238.1.1.255
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan fv 36
config igmp_snooping multicast_vlan fv state enable replace_source_ip 10.10.10.57
config igmp_snooping multicast_vlan fv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan fv add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan_group fv add profile_name 1
config igmp_snooping all fast_leave disable
config igmp_snooping all report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning all state disable
config igmp_snooping querier all state disable
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
Edited by Hawk128
1. Без igmp pim-dm будет маршрутизироваться(просто маршрутизация из влана во влан)?
2. разве pim не считывает таблицу маршрутов с того же ospf? Он ведь не совсем самостоятелен.
Упёрто не хочет заводиться
Меня беспокоит, что ниразу, как бы я не кофигурил, команда sh pim ipmroute не выдавала ничего
Command: show pim ipmroute
PIM IP Multicast Route Table
UA = Upstream AssertTimer
AM = Assert Metric
AMPref = Assert MetricPref
ARB = Assert RPTBit
Group Address Source Address UA AM AMPref ARB Flag Type
Возможно дело в прошивке. В старых не очень работало.
Пример дал рабочей конфигурации, в сети у меня так.
ospf и pim толком никак не связаны. А вот pim и igmp - да.
На св. доступа ism vlan как раз и подмешивает в клиентские порты мультикаст из tag tv, при этом неважно какие вланы прописаны на порту клиента (может вообще не быть вланов...)
