Как согласовать передатчик, антену и кабель с разным волновым сопротивлением(2,4ГГц)?
PS: 75ом кабель имеет гораздо лучшие характеристики по затуханию и толщине и стоит дешевле.
На самом деле тебе придется делать две согласовки на входе и на выходе -))) В результате чего потухнет не дойдя до антенны вся твоя прелесть кабеля -)))
Нужно найти два переходника: 50-75 и 75-50.
Причем, каждый надо искать с наилучшими х-ками.
То есть, после всех этих шаманств станет ясно, что надо было с самого начала брать нормальный 50-ом кабель и не париться ;)
Чем определяется выходное сопротивление АП? Почему оно именно 50ом?
Антенна планируется двойной квадрат (зигзагообразная) у которой 60-70ом(Вроде ее не надо(в пределах разумного) согласовывать ни с 50 ни с 75ом кабелем). Или антенну – четверной квадрат у которой 120Ом и ее все равно надо согласовывать.
Как выглядят эти переходники? И какие у них обычно характеристики?
Что внутри?
не парь мозги ставь будет работать, на самом деле КСВ 1,5 очень не плохо, потери не будут превышать и 3% мощности, у меня везде стоит и работает прекрасно
насамделе весьма и весьма плохо ...
поскольку ВСЕ нынешние девайсы имеют на выходе
одноточечный (вместо нормального двухточечного)
датчик реальной выходной мощности и при КСВ > 1,3
firmware "дуреет" ... т.е. вместо 30mW будет спокойно
"стабилизитЬ" ~8mW это в лучшем случае,
реально будет "таскать" уровни "туда-сюда"
т.е. входит в автоколебательный режим,
что крайне негативно сказывается на качестве линка ...
датчики мощности, были "вырублены" в старых некоторых
версиях firmware призмы 1 и 2 ...
