bitbucket Posted June 22, 2010 Posted June 22, 2010 (edited) Дабы не портить тему про RT305X ( http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...st&p=513867 ) откровенным оффтопиком, продолжу здесь... Я уже портировался на embedded. DIR-300 с его Atheros 175 Mhz пропихивает два мегабита, при неоптимизированном коде.2 мегабита чего ? Какой профиль трафика ? И насколько эффективно ? Кстати, DIR300revA уже давно нет, в новом revB стоит rt305x. Но при должной сноровке эффект будет значительным, все зависит от того, что вендор понимает под компрессией. Это может быть лишь какая-то дериватива или очень похожее на тот же VJ compression. К сожалению тесты никто не проводил.Я проводил. Результат - компрессия всего трафика только ухудшает результат, компрессия http трафика (80/tcp) малоэффективна. Тестировал на реальном трафике, записанном tcpdump и проигранном через tcpreplay. Вообще, математика процесса показывает, когда компрессия может быть эффективна и насколько: Vc - скорость канала (1,2,11...) Vp - скорость паковки Vu - скорость распаковки (по результирующему объему данных) l - длинна блока R1 - коэффициент паковки , для www трафика это 0.07, для общего еще хуже (0.01) R2 - коэффициент удачной паковки, т.е. когда результат меньше исходного. Для www это 0.18 (здесь применялось сжатие lzo1x_1, оно даже немного лучше того, чем жмет atheros, профиль трафика - "хомячки в час пик") итак, время на передачу будет равно: Tp=l/Vp + l*R2/Vu + (l-l*R1)/Vc без паковки это T0=l/Vc Посчитаем выигрыш в процентах: p=100-(100*Tp/T0) или p=100-(100*(1/Vp+R2/Vu+(1-R1)/Vc)/(1/Vc)) Если это перевести в тест (сжать-распустить попакетно данные из семпла трафика ~1Gb), то будут такие результаты: AMD Phenom 9750 2.4Ghz Vp=549 223 685bps Vu=35 821 129 234bps (550Мбит и 35Гбит) RB433 680MHz Vp=33 292 608bps Vu=1 606 269 096bps (33.2Мбит и 1.6Гбит) **Тут одно НО: так как памяти там мало (не 1Гб), я порезал семпл на части и кусочками скармливал девайсу (по ~40М), потом посчитал среднее. Atheros AR5414 жмет еще медленней и менее эффективно: я коэффициент сжатия проверял так: с одной стороны включал компрессию на чипе, с другой - выключал, и в monitor mode смотрел размеры приходящих пакетов. Цифры тестов сейчас найти ме ногу, к сожалению. Упаковка на atheros подразумевает вкючение какого-нибудь шифорвания, я включал самый простой wep. То, что упаковка действительно работет я проверил, загрузив канал "нулями" ( nc x.x.x.x xxx < /dev/zero ==== nc -lpxxx > /dev/null ) увидел превышение скорости радиоканала. В результате имеем такие коэффициенты: R1=0.07 R2=0.18 Ну и можно построить таблицы эффективности паковки: Если жать на PC то будет так: таблица - скорость радио в Mbit :: эффективность в %% 1 6.84 2 6.67 5.5 6.1 11 5.19 6 6.01 9 5.52 12 5.03 18 4.04 24 3.06 36 1.08 48 -0.89 54 -1.87 А вот mips на RB433: 1 4.29 2 1.57 5.5 -7.92 11 -22.85 6 -9.28 9 -17.42 12 -25.56 18 -41.84 24 -58.12 36 -90.68 48 -123.24 54 -139.52 А проседать ath5k может, т.к. чип при бОльшей нагрузке ощутимо греется. Я через месяц, как дооборудую лабу - буду замерять уровень нагрева чипа в контролируемых условиях, и возможно замерю эффективность компрессии и влияние ее на тепловыделение.Было бы интересно посмотреть на цифры. Для себя я сделал вывод: на больших скоростях трафик паковать смысла нет, будет только хуже. Тем кто гоняет "нули" паковка, конечно, поможет. Воьможно, используя другие методы компрессии плюс применение некой прокси, которая будет собирать http объекты, а потом их сжимать, можно улучшить показатели, но, чем сильнее сжатие, тем больше требуется вычислительных ресурсов. Edited June 22, 2010 by bitbucket Вставить ник Quote
nuclearcat Posted June 22, 2010 Posted June 22, 2010 Стоп. Начнем с того, что шифрование и компрессия несовместимы, в моем случае - на Atheros. "about compression. atheros does support compression, but i do not use it since it will not allow wpa encryption etc. which is more important than getting 30% more speed on uncompressed content only. (almost any bigger content is compressed unfortunatly)" http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php...4e249efedd74951 Насколько я знаю, у него доступ к SDK. То же мне говорили Микротиковцы, и еще несколько источников. Есть вероятность что: 1)Если WEP софтовый, то компрессия будет почти бесполезна, зашифрованный траффик очень плохо сжимаем. 2)Если аппаратный, скорее всего логический блок используемый под аппаратный WEP/WPA используется и под сжатие, и можно огрести с этим кучу глюков. Я с этим сталкивался. Вставить ник Quote
bitbucket Posted June 23, 2010 Author Posted June 23, 2010 (edited) Стоп. Начнем с того, что шифрование и компрессия несовместимы, в моем случае - на Atheros.Ну как бы ath5k_set_decomp_mask() хочет keyidx: /* * Decompression mask registers [5212+] */ #define AR5K_DCM_ADDR 0x0400 /*Decompression mask address (index) */ Так что без включения шифрования запустить компрессию не получится. Возможно, оно скорее всего не шифрует, а подменяет алгоритм шифрования на компрессию. Не знаю, это скорее к аффтарам девайса. У меня без допиливания установки ключей (там ошибка есть в ath5k) не работала декомпрессия: в ath5k_hw_set_key_lladdr() надо поменять вычисление хеша mac адреса на: high_id = (mac[5] << 8) | mac[4]; low_id = (mac[3] << 24)| (mac[2] << 16) | (mac[1] << 8) | mac[0]; low_id >>= 1; low_id |= (high_id & 1) << 31; high_id >>= 1; high_id |=AR5K_KEYTABLE_VALID; Насколько я знаю, у него доступ к SDK. И что ? В открытых исходниках все есть. Кстати, это как раз подтверждает мысль о том, что компрессия в atheros это как еще один вариант шифрования. 2)Если аппаратный, скорее всего логический блок используемый под аппаратный WEP/WPA используется и под сжатие, и можно огрести с этим кучу глюков. Я с этим сталкивался. Скорее всего. Кстати, шифрование так же портит показатели пропускной способности канала. Можно легко посчитать насколько, исользуя формулу в первом посте. Вопрос: а так же оно в других чипсетах, например в ralink ? Edited June 23, 2010 by bitbucket Вставить ник Quote
