mig2115 Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 (edited) Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Купил Mikrotik RB 411 2 штуки, воткнул карточки Ubiquiti Extrema Range 900Мгц, антенны направленые и пигтейл. настроил линк точка точка на столе. но проблема в том, что сигнал с карточек видимо вообще мизерный, либо не идёт на антенны вовсе. Внутри комнаты на столе линк есть, но канал поднимается 1-2 мегабита, но уровень очень маленький -60Дб, мне вообще кажется что коннект идёт не через усилитель а через первичные частоты 2,4Ггц. далее они должны конвертироваться в 900Мгц и передаваться на антенны. Пигтейл провода и антенны прозванивал. вроде всё нормально, и ещё одна особенность, подношу обычную точку доступа к к тому комплекту который настроен Станцией, и он начинает видеть в эфире эту точку доступа. Хотя ещё раз скажу, карточки на 900Мгц, для NLOS линка. Кстати такой комплект я читал на зарубежных форумах пробивает 10 километров деревьев без прямой видимости, а тут такое, 10 метров и обрыв. Помогите разобраться в чём может быть причина. Edited June 19, 2010 by mig2115 Вставить ник Quote
mig2115 Posted June 18, 2010 Author Posted June 18, 2010 Так же ещё вводная, уровни мощности сигнала выставлялись на 20-25 dB (это 30-300мВт как я понимаю) антенны 14dB на 900Мгц(направленные GSM900) лежали на расстоянии 3 метров друг от друга, кабель RG-58U по 1,5 метра у каждой антенны, можно ли при такой раскладке СЖЕЧ передатчик или приёмник. продавец утверждает, что такое оборудование вообще нельзя включать в одной комнате(либо нужно включать без антенн). Мне вот что то не верится. Вообще никогда не слышал чтобы радио-передающее оборудование включалось без антенн. Вставить ник Quote
antaeus Posted June 18, 2010 Posted June 18, 2010 а на радиокарте сколько разъемов для пигтейлов? один или два? ели два, то может на микротике выставлена не та антенна (antenna a/b) в настройках радио? Вставить ник Quote
mig2115 Posted June 19, 2010 Author Posted June 19, 2010 а на радиокарте сколько разъемов для пигтейлов? один или два? ели два, то может на микротике выставлена не та антенна (antenna a/b) в настройках радио? Да, разъёмов действительно 2, проверял, ставил на обоих картах сначало antenna a затем antenna b, ничего не менялось Вставить ник Quote
MaXToP Posted June 19, 2010 Posted June 19, 2010 СЖЕЧ передатчик или приёмник. продавец утверждает, что такое оборудование вообще нельзя включать в одной комнате(либо нужно включать без антенн). да можно сжечь запросто, это не оборудование простого ви-фи и не расчитанно работать в одной комнате, тем более на полной мощности З.Ы. проверте тестером антенные выходы, если они не коротко-замкнутые, то выход из строя увеличивается многократно Вставить ник Quote
mig2115 Posted June 19, 2010 Author Posted June 19, 2010 З.Ы.проверте тестером антенные выходы, если они не коротко-замкнутые, то выход из строя увеличивается многократно можно ещё поподробнее про замер. замерил сопротивление между центральной жилой и экраном на всех 4 выходах(по 2 на карту), везде стремиться к бесконечности :о) Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 19, 2010 Posted June 19, 2010 Конечно будет стремиться, там ведь коммутатор стоит=) Микротик какие частоты показывает доступные и какой шаг сетки частот? Вставить ник Quote
mig2115 Posted June 20, 2010 Author Posted June 20, 2010 Конечно будет стремиться, там ведь коммутатор стоит=) Микротик какие частоты показывает доступные и какой шаг сетки частот? НАШОЛ ПРОБЛЕМУ В 1 НЕИСПРАВНОМ ПИГТЕЙЛЕ причём как то странно, прозванивается, не порван, а если его выкинуть то всё ок, пробую втыкая иголки в разъёмы MMCX как бы создавая антенны. Теперь могу добиваться отличных показателей на столе. По поводу сетки частот тут интересно, частоты отображаются в диапазоне 2,4Ггц, на сайте производителя так и написано что любыми материнками но именно так и видится, а вот далее происходит конвертирование частоты и на антенну поступает 900Мгц. По сетке так если поставить 2,4G Turbo, то у меня для выбора 1 частота 2437МГц, во всех остальных режимах G-only, B/G, B, доступно 11 каналов по 5Мгц начиная с 2412 по 2462. Юзаю естественно В режим и 1 канал, нехочу людям радиотелефоны вырубать в радиусе действия, занимая все канал. Хотя хочу провести тест с сотовым телефоном и радиотелефоном на 900Мгц, поидее сотовый должен продолжать работать без помех(так как его частоты я не занимаю), а вот радиотелефон может и не найти свободный канал, тесты покажут. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 20, 2010 Posted June 20, 2010 Скорее всего радиотелефон создаст вам помеху. Вставить ник Quote
mig2115 Posted June 22, 2010 Author Posted June 22, 2010 Скорее всего радиотелефон создаст вам помеху.ну да, такое тоже конечно же возможно, а есть возможность автоопределения частоты с самым низким уровнем шума, я Микротик вижу в первый раз, может в ПО есть какая нибудь галочка? чтобы он сам менял частоту на самую тихую в эфире, или такого вообще нет, пока просмотрел все частоты вручную, самая тихая нашлась -87dB, самая шумная была аж -47. Тесты провёл на коленке, связь устанавливается но на самом педеле. сейчас буду поднимать антенну с одной стороны повыше, возможно поставлю пару антенн. трасса перекрыта 4-5 км верхушек деревьев. главное что прошибает :о) а сигнал подниму! Вставить ник Quote
SSD Posted June 22, 2010 Posted June 22, 2010 Скорее всего радиотелефон создаст вам помеху.ну да, такое тоже конечно же возможно, а есть возможность автоопределения частоты с самым низким уровнем шума, я Микротик вижу в первый раз, может в ПО есть какая нибудь галочка? чтобы он сам менял частоту на самую тихую в эфире, или такого вообще нет, пока просмотрел все частоты вручную, самая тихая нашлась -87dB, самая шумная была аж -47. Тесты провёл на коленке, связь устанавливается но на самом педеле. сейчас буду поднимать антенну с одной стороны повыше, возможно поставлю пару антенн. трасса перекрыта 4-5 км верхушек деревьев. главное что прошибает :о) а сигнал подниму! XR9 имеет только 4 рабочих канала в сетке 2.4 (4,5,6,7). Если использовать отличные от них, то этим можно самому себе создать проблем. Вставить ник Quote
MaXToP Posted June 22, 2010 Posted June 22, 2010 Конечно будет стремиться, там ведь коммутатор стоит=) после коммутатора, стоят конденсаторы, за ними должен быть либо вч дросель, либо его аналог из дорожек на землю, такое уже сделали на новых R52, на наностанциях, хотя в первых моделях антенный выход тоже висел в воздухе ни разу не видел, чтобы горел коммутатор при таком включении Вставить ник Quote
