Доброе время суток,
уважаемые коллеги нужен хелп начинающему джунипероводу
итак, имеется М10i
Hardware inventory:
Item Version Part number Serial number Description
Chassis A1965 M10i
Midplane REV 04 710-008920 CS8245 M10i Midplane
Power Supply 0 Rev 06 740-008537 6174575 AC Power Supply
Power Supply 1 Rev 06 740-008537 6040004 AC Power Supply
HCM 0 REV 03 710-010580 CS2443 M10i HCM
HCM 1 REV 03 710-010580 CS2433 M10i HCM
Routing Engine 0 REV 10 740-009459 1000628156 RE-5.0
CFEB 0 REV 06 750-010465 CT2465 Internet Processor II
FPC 0 E-FPC
PIC 0 REV 08 750-001072 AT0714 1x G/E, 1000 BASE-SX
FPC 1 E-FPC
Fan Tray 1 Rear Right Fan Tray
нужно реализовать следующие:
1) построить БГП на два аплинка
2) настроить шейпинг на одном канале с интеграцией на биллинг для примерно 1000 клиентов
3) снимать статистику по трафику с аплинков для биллинга
С первый пунктом все понятно вопросов нету.
По шейпингу вижу следующею схему
1. Создать в фаирволе полис на заданную полосу
2. Построить фильтры in/out ВНУТРИ КОТОРОГО 1000 строк ip/32
3. Навешать фильтры на нужный интерфейс и опять 1000 строк вида ip/32
Конфиг я так думаю будет что-то типа http://subnets.ru/blog/?tag=juniper
Вопроса тут два а) как уйти от кучи строк с 1000 записей апишек, может есть что-то типа таблиц ? б) как лучше обновлять что и как шейпинг, смысле автоматом из скрипта ? JUNOScript API ?
И по 3 пункту - статистике пока, в тупике. Подскажите чем лучше снимать траф ? статистика нужна вида IP accountin.
prefix-actions
Там же можно не просто пополисить, но и посчитать.
А вот шейпить у вас не получится, для этого нужны IQ-карты.
prefix-actions
а как использовать prefix-actions если нарезать канал нужно не на блок а на ip/32 ?
то-есть
prefix-list клиентов в котором КАЖДОМУ надо дать 2м имеет вид
xxx.xxx.1.250/32;
xxx.xxx.210/32;
xxx.xxx.1.28/32;
xxx.xxx.1.31/32;
xxx.xxx.1.49/32;
xxx.xxx.2.58/32;
xxx.xxx.1.177/32;
что получилось в итоге ?? интересует именно вопрос нарезки канала на один ИП, а не на подсеть. Не хочется делять тысячи правил .. Может можна както допустим для подсети 192.168.1.0/24 для каждого ИП полисить скорость на 1 мегабит ???
год наза тоже интересовались вопросом шейпинга(полисинга) на Джунипере, в итоге все сделали на бридже под Freebsd с использованием таблиц.
  • 1 year later...
set firewall policer speed1 if-exceeding bandwidth-limit 30m burst-size-limit 937500
set firewall policer speed1 then discard
set firewall family inet prefix-action speed1-s policer speed1 subnet-prefix-length 24 source-prefix-length 32
set firewall family inet prefix-action speed1-d policer speed1 subnet-prefix-length 24 destination-prefix-length 32
set firewall family inet filter speed1 term 1 from source-prefix-list speed1
set firewall family inet filter speed1 term 1 then prefix-action speed1-s
set firewall family inet filter speed1 term 2 from destination-prefix-list vip8
set firewall family inet filter speed1 term 2 then prefix-action speed1-d
set policy-options prefix-list speed1
Фильтр вешается на input/output L3-интерфейса и для каждого айпишника из префикс-листа speed1 будет резаться скорость в соответствии указанной в полисере
Пока только не разобрался как добавить несколько полисеров на абонента по разным направлениям
Edited by Delacrua
