vanoker Posted May 13, 2010 Posted May 13, 2010 Уже запущена и работает схема 10.2.1.0/24 ----switch----dlink // dlink----swith----comp1 10.2.1.211 |------comp2 10.2.1.212 между точками 160 метров, P2P, в ББ не перепрошиты, скорость 54Mbps по AP Manager by ACOWA (при копировании в Far - 1.5-2Mb/c) Есть еще пара точек прошитых в ББ и пара антен, Скажите пожалуйста как с наименьшими затратами завязать 2 wi-fi линка для увеличения скорости? Вставить ник Quote
SSD Posted May 13, 2010 Posted May 13, 2010 Уже запущена и работает схема 10.2.1.0/24 ----switch----dlink // dlink----swith----comp1 10.2.1.211 |------comp2 10.2.1.212 между точками 160 метров, P2P, в ББ не перепрошиты, скорость 54Mbps по AP Manager by ACOWA (при копировании в Far - 1.5-2Mb/c) Есть еще пара точек прошитых в ББ и пара антен, Скажите пожалуйста как с наименьшими затратами завязать 2 wi-fi линка для увеличения скорости? 2хRB/750G должны справится с этой задачей. Вставить ник Quote
breusovok Posted May 13, 2010 Posted May 13, 2010 А вариант с медью/оптикой не рассматриваете? 4 DWL-2100+4 антенны с фидерами=минимум 350 баксов. 160 метров меди, если хороший FTP - 100 баксов будет работать одним куском, возможен даже 1 гбит, но не факт, 100 мбит запустите точно. Боитесь грозы - 160 метров не самой дешовой 4-х волоконной оптики 130$ 2 * пигтейл(1,5 $), крос(10$), сварка(1$-10$)=43$ максимум. медики -по вкусу 100 мбит - 90$ пара, итого 260 за честных 100 мбит, при этом при желании без спектрального уплотнения это без труда расширяется до 4 гбит. Вставить ник Quote
vanoker Posted May 14, 2010 Author Posted May 14, 2010 to breusovok эти варианты не рассматриваю по простой причине - центр Москвы, между домами дорога, а апэшки с антеннами уже есть. to SSD вариант с 2хRB/750G неплох, но стоит денег, ау меня есть возможность поставить компы с тремя сетевухами(есть старые) под, например freebsd, но тогда вопрос, что и как на них ставить... Вставить ник Quote
SSD Posted May 14, 2010 Posted May 14, 2010 to breusovokэти варианты не рассматриваю по простой причине - центр Москвы, между домами дорога, а апэшки с антеннами уже есть. to SSD вариант с 2хRB/750G неплох, но стоит денег, ау меня есть возможность поставить компы с тремя сетевухами(есть старые) под, например freebsd, но тогда вопрос, что и как на них ставить... Если есть компы, то можно их, на них поставить микротик и сделать тоже самое что как и на РБ750. Вставить ник Quote
vanoker Posted May 14, 2010 Author Posted May 14, 2010 Микротик, безусловно, интересная штука. Возможно я таки его и поставлю, но freebsd позволит поставить всякий прочий полезный софт и на него не нужно лицензий... Не могли бы Вы подсказать мне в какую сторону копать (bonding, NetworkAggregation или еще что)? У меня есть время со всем этим поразбираться и о результатах я обязательно отпишусь. Спасибо. Вставить ник Quote
