Запустил второй dhcp в режиме failover и столкнулся с такой проблемой. Пользовательские роутеры DIR-100 в момент продления аренды (renew) начинают жестко флудить DHCPREQUESTами и в результате dhcp.leases распухает до сотен метров. А так он находится на ram диске, это приводит к заполнению раздела и, соответственно, отказу обслуживания. Если dhcp один - то все нормально.
Начал разбираться и вот что выяснил. Это коробки вопреки стандарту rfc шлют renew не юникастом, а бродкастом. Стандарт говорит: "...In this situation, the client is completely configured, and is trying to extend its lease. This message will be unicast.".
В нашем же случае, коробка шлет бродкаст и в результате ей отвечают оба сервера с одинаковым предложением аренды (база-то у них общая). У коробки, сносит крышу и она начинает беспорядочно слать один и тот же пакет (xid у него одинаковый) в интерфейс. Компания Dlink исправила эту неприятную багу в прошивке 2.01b6:
"V2.01b6(EN) DIR-100 B1 has problem when renew DHCP IP on Dual PPTP mode"
и, действительно, потом проблем нет, я проверял экспериментально. Пакеты идут уникастом, все работает замечательно.
Но мне от этого не легче. Что посоветуете делать в этом случае? Вариант дропа мак-адресов с помощью iptables не прокатывает. Во-первых, это надо постоянно, отслеживать эти маки, а во вторых пакет попадает в обработку dhcp до того как iptables с ним что-то сделает, так как работа начинается уже на Layer2.
По клиентам бегать тоже маловероятно, да и новые будут прибывать.
Есть одна задумка: у них у всех в UID светится "DIR-100". Может как-то на secondary сервере прописать в dhcpd.conf проверку на это поле (как?) и если оно таково, то отказывать в обслуживании в надежде на то, что мастер отдаст адрес.
Edited by Dmitry76
Прописать хвост с hostname DIR-100 и слать им NAK. Волну хомячков тушить прошивками :).
Я тоже склоняюсь к такому мнению. Тут понятно, что надо делать средствами самого сервера. Можешь привести кусок конфига, если есть?
Нету :(.
