Имеется 2 x 2100AP, соединенные в PtP на -9м канале (2362MHz).
Можно ли как-то поснифать их работу с помощью PCI-карты на том-же Atheros с драйвером madwifi?
вот что я сделал:
iwconfig ath0 freq 2362M
iwpriv ath0 pureg 1
но этого недостаточно
вот что я сделал:
iwpriv ath0 pureg 1
Не обнаружите. На каких то из старых версий МТ были видны в эфире ББ с включенным пурег, попробуйте поискать.
т.е. нужно найти RouterOS той версии, в которой видно BlueBox и посмотреть, как там настроен Atheros.
а какие, примерно, версии RouterOS считаются старыми? (хочу сузить диапазон поиска).
и нужно ли настраивать RouterOS (нужной версии) каким-то особенным образом, чтобы увидеть BlueBox?
может быть, заодно подскажете, что это за зверь pureg?
насколько я понял, он несовместим с 802.11b, т.е. ни в коем случае не использует CCK-модуляцию
а еще есть какие особенности? используется ли Atheros XR? Turbo? какая ширина канала 5, 10, 20 или 40MHz?
Ширина 20 мгц, ХР не используется, версии поздние 2.9 или ранние 3.Х, точно не помню, на форуме была тема где это упоминалось.
SSD, прочитал Ваш пост Модуляции wi-fi
там есть упоминание об xmode в bluebox.
насколько я понял, с помощью этой настройки можно изменить код, который используется для разделения спектра DSSS.
но как это влияет на OFDM и pureg?
можно ли немгого поподробнее о том, что это за xmode?
Edited by x11r6
Тогда Вы немного по конкретнее сформулируйте, что Вы хотите узнать. DSSS там вообще никак не касается. ;)
хотелось бы знать, каким образом xmode помешает мне в поисках следов присутствия в эфире точки доступа BlueBox
а есть какая-то инструкция по настройке xmode?
или ссылка, где хоть что-нибудь о нем почитать (в гугле нашел пару ссылок на это форум и все)
спасибо за ссылку.
получается, BlueBox, позволяет изменить некий "индекс модуляции"
а какой физический смысл этого индекса?
спасибо за ссылку.
Развязка в эфире, изменение полосы.
развязка за счет чего? значит ли это, что 2 AP могут работать на одном канале, но с разным "индексом модуляции"?
изменение полосы это изменение ширины занимаемой полосы частот в эфире (5, 10, 20, 40 МГц)?
Могут, но "шуметь" то они будут друг-дружке.
Да.
т.е. соотношение сигнал/шум будет никаким.
а в чем же тогда развязка?
только в том, что сигнал от БС с другим "индексом" будет восприниматься как шум?
если я правильно понимаю, то это полезно только в случае, когда необходимо скрыть присутствие модулированного сигнала?
еще xmode на скорость влияет в приделах 10-20% например значение 99, позволяет немного увеличить скорость, думаю чем выше скорость, тем хуже стабильность и наоборот
  • 2 weeks later...
