kinder Posted April 9, 2010 Posted April 9, 2010 (edited) Привет всем. Есть сервер Freebsd, ядро обновлено до версии 7.3 test-02# uname -aFreeBSD bras-02.global 7.3-STABLE FreeBSD 7.3-STABLE #0: Wed Apr 7 18:38:19 MSD 2010 root@test-02.local:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC amd64 Установлен и настроен MPD. PPPoE туннели поднимаются и работают без проблем. Так же на сервер было установлена Quagga поднят OSPF. Соседи друг друга видят. test-02.ospfd.psl# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DBsmL 255.255.255.255 100 Full/DR 35.850s 192.168.0.17 em0:192.168.0.22 0 0 0 Но есть проблема. Как только поднимается туннель в конфе OSPF появляется интерфейс ng со строкой. interface ng ip ospf network broadcast После чего соседи отваливаются Если руками убрать строку ip ospf network broadcast то все начинает работать без проблем. Собственно вопрос как указать Quagga не следить за интерфейсами ng либо не добавлять данную строку. Искал по форуму не чего подобного не нашел... Вот конфиг Quagga password testlog syslog ! ! ! interface cdce0 ! interface em0 description NET-test ip ospf network non-broadcast ip ospf priority 10 ! interface em1 ! interface em2 ! interface em3 ! interface emo ! interface lo0 ! interface ne ! interface ng ip ospf network non-broadcast ! interface ng0 ! interface ng1 ! interface ng2 ! interface ng3 ! interface vlan ! interface vlan112 ! interface vlan114 ! router ospf ospf router-id 192.168.0.22 log-adjacency-changes detail redistribute connected route-map connected-to-ospf network 192.168.0.16/29 area 0.0.0.0 network 192.168.0.32/27 area 0.0.0.0 area 0.0.0.1 stub no-summary neighbor 192.168.0.17 distribute-list ospf out connected ! access-list ospf permit 192.168.0.16/29 access-list ospf permit 192.168.0.32/27 ! ip prefix-list connected-to-ospf seq 10 permit 192.168.0.16/29 ip prefix-list connected-to-ospf seq 30000 deny 0.0.0.0/0 le 32 ! route-map connected-to-ospf permit 10 match ip address prefix-list connected-to-ospf ! line vty ! end С уважением Edited April 9, 2010 by kinder Вставить ник Quote
kinder Posted April 23, 2010 Author Posted April 23, 2010 Проблему решил следующим образом Для общения с соседями указал другой IP нежели используется для туннелей в MPD, при такой схеме соседи перестали отваливаться, но при этом не чего не работало. На интерфейсе все так же появлялось ip ospf network broadcast , а в логах ospfd видно было что он себя ставит DR. После долгих танце убрал строку. network 192.168.0.32/27 area 0.0.0.0, это сеть со стат IP на туннелях. Оставил только сеть по которой общаются соседи. После этого туннели стали подниматься, в ospf роуты создаются и все работает... Не могу сказать насколько это правильно, так как на кошках надо было указывать сети, которые требуется анонсировать... Так же поправил в настройках router ospf ospf router-id 10.0.0.22 log-adjacency-changes detail redistribute connected route-map connected-to-ospf network 10.0.0.0/27 area 0.0.0.0 passive-interface default no passive-interface em0 distribute-list ospf out connected Разрешение работать ospf только на interface em0 Вставить ник Quote
