kinder
Пользователи-
Posts
26 -
Joined
Last visited
About kinder
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Recent Profile Visitors
978 profile views
IPv6 случаем не включен?
Не работает Quagga ip forwarding
kinder replied to kinder's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Сделал следующее Добавил в rc.conf "gateway_enable="YES"" Подения пока прекратились. -
root@bras:/usr/local/src # sysctl -a | grep ip.forward net.inet.ip.forwarding: 1 Это сейчас, чуть позже отпишу в момент проблемы. -
Добрый день! Прошу помочь разобраться. Есть сервера с установленной Freebsd 9.3-Stable. В системе установлена Quagga 0.99.24.1 и MPD 5.7) Quagga работает, но проблема в том что после нескольких контентов сессий PPPoE у нее отключается ip forwarding. В локах пусто. Может у кого была такая проблема, или подскажите куда копать.
> У вас em0 uplink?а на em1 вланы и pppoe слушает? Так и есть. Железо бралось заведомо для возможности использовать 10G. Но как то не сложилось! Freebsd не захотела дружить с сетевой 10G. Скоро начну танцы.
last pid: 81596; load averages: 0.58, 0.54, 0.51 up 4+00:14:07 20:46:41 102 processes: 9 running, 77 sleeping, 16 waiting CPU 0: 16.2% user, 0.0% nice, 5.3% system, 5.3% interrupt, 73.3% idle CPU 1: 0.4% user, 0.0% nice, 1.1% system, 84.2% interrupt, 14.3% idle CPU 2: 4.9% user, 0.0% nice, 0.4% system, 65.4% interrupt, 29.3% idle CPU 3: 2.3% user, 0.0% nice, 0.0% system, 58.6% interrupt, 39.1% idle Mem: 142M Active, 1198M Inact, 1184M Wired, 144K Cache, 827M Buf, 5343M Free Swap: 8196M Total, 8196M Free PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 44 root -64 - 0K 16K CPU1 1 73.9H 82.67% irq18: atapci1 14 root 171 ki31 0K 16K RUN 0 70.4H 71.58% idle: cpu0 38 root -68 - 0K 16K CPU2 2 37.3H 65.97% irq259: em1 33 root -68 - 0K 16K CPU3 3 35.5H 61.96% irq256: em0 11 root 171 ki31 0K 16K RUN 3 53.4H 37.99% idle: cpu3 12 root 171 ki31 0K 16K RUN 2 54.0H 31.69% idle: cpu2 4906 root 70 0 24872K 11976K select 3 901:11 22.36% snmpd 13 root 171 ki31 0K 16K RUN 1 20.4H 15.38% idle: cpu1 4843 root 48 0 332M 139M select 0 417:40 7.18% mpd5 4843 root 48 0 332M 139M select 0 0:00 6.69% mpd5 3402 root 48 0 13212K 7136K select 0 31:40 3.86% zebra 40 root -68 - 0K 16K WAIT 1 151:46 3.47% irq260: em1 4843 root 48 0 332M 139M select 3 0:00 2.59% mpd5 35 root -68 - 0K 16K WAIT 0 81:54 2.10% irq257: em0 16 root -32 - 0K 16K WAIT 0 337:29 1.56% swi4: clock sio
39Y6126 Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter(82571) Чуть позже статистику скину
2 дня полет нормальный! Пока наблюдаю. Дополнительно провел тюнинг по следующим статьям. http://dadv.livejournal.com/138951.html http://dadv.livejournal.com/139170.html
Немного информации vmstat -z ITEM SIZE LIMIT USED FREE REQUESTS FAILURES UMA Kegs: 216, 0, 88, 14, 89, 0 UMA Zones: 280, 0, 88, 3, 89, 0 UMA Slabs: 128, 0, 32279, 433, 296538, 0 UMA RCntSlabs: 128, 0, 3571, 25, 3571, 0 UMA Hash: 256, 0, 4, 11, 8, 0 16 Bucket: 152, 0, 139, 11, 139, 0 32 Bucket: 280, 0, 148, 6, 148, 0 64 Bucket: 536, 0, 169, 6, 193, 216 128 Bucket: 1048, 0, 3318, 0, 84776, 805 VM OBJECT: 216, 0, 59783, 3343, 231608506, 0 MAP: 256, 0, 7, 23, 7, 0 KMAP ENTRY: 112, 276441, 74, 982, 33724233, 0 MAP ENTRY: 112, 0, 2518, 2201, 447727472, 0 DP fakepg: 120, 0, 0, 0, 0, 0 SG fakepg: 120, 0, 0, 0, 0, 0 mt_zone: 1032, 0, 261, 48, 261, 0 16: 16, 0, 7152, 1584, 557393965, 0 32: 32, 0, 18007, 3607, 46496369412, 0 64: 64, 0, 22737, 2855, 446719773, 0 128: 128, 0, 150515, 23804, 159320764, 0 256: 256, 0, 29652, 5163, 47496934, 0 512: 512, 0, 13454, 2478, 27140155, 0 1024: 1024, 0, 5079, 1541, 117211830, 0 2048: 2048, 0, 2533, 801, 319183, 0 4096: 4096, 0, 9877, 2031, 35448653, 0 Files: 128, 0, 240, 1645, 413660359, 0 TURNSTILE: 152, 0, 1945, 95, 1945, 0 umtx pi: 96, 0, 0, 0, 0, 0 PROC: 1160, 0, 87, 189, 14269872, 0 THREAD: 920, 0, 291, 1653, 20691095, 0 UPCALL: 88, 0, 0, 0, 0, 0 SLEEPQUEUE: 64, 0, 1945, 183, 1945, 0 VMSPACE: 432, 0, 30, 177, 14269827, 0 cpuset: 72, 0, 2, 98, 2, 0 audit_record: 992, 0, 0, 0, 0, 0 mbuf_packet: 256, 0, 61, 1603, 244829707, 0 mbuf: 256, 0, 3049, 4377, 212213265295, 0 mbuf_cluster: 2048, 25600, 4698, 2236, 83659790875, 0 mbuf_jumbo_pagesize: 4096, 12800, 0, 104, 73555, 0 mbuf_jumbo_9k: 9216, 6400, 0, 0, 0, 0 mbuf_jumbo_16k: 16384, 3200, 0, 0, 0, 0 mbuf_ext_refcnt: 4, 0, 0, 0, 0, 0 ACL UMA zone: 388, 0, 0, 0, 0, 0 g_bio: 216, 0, 0, 14580, 2137383, 0 ata_request: 312, 0, 0, 24, 31, 0 ata_composite: 352, 0, 0, 0, 0, 0 VNODE: 504, 0, 108733, 3659, 4031313, 0 VNODEPOLL: 128, 0, 1, 57, 1, 0 S VFS Cache: 104, 0, 124750, 3338, 4060428, 0 L VFS Cache: 327, 0, 1163, 4609, 120921, 0 NAMEI: 1024, 0, 0, 112, 91552282, 0 DIRHASH: 1024, 0, 1716, 60, 1742, 0 NFSMOUNT: 656, 0, 0, 0, 0, 0 NFSNODE: 704, 0, 0, 0, 0, 0 pipe: 744, 0, 7, 98, 11573033, 0 ksiginfo: 112, 0, 228, 828, 228, 0 itimer: 360, 0, 0, 20, 1, 0 KNOTE: 120, 0, 0, 372, 147570, 0 socket: 720, 25600, 164, 1636, 339378919, 0 ipq: 56, 819, 0, 189, 23, 0 udp_inpcb: 288, 25610, 24, 1627, 335764411, 0 udpcb: 16, 25704, 24, 2160, 335764411, 0 inpcb: 288, 25610, 13, 169, 14605, 0 tcpcb: 728, 25600, 13, 112, 14605, 0 tcptw: 88, 5124, 0, 252, 179, 0 syncache: 128, 15370, 0, 174, 14589, 0 hostcache: 136, 15372, 5, 135, 130, 0 tcpreass: 40, 1680, 0, 420, 7706, 0 sackhole: 32, 0, 0, 202, 16, 0 sctp_ep: 1232, 25602, 0, 0, 0, 0 sctp_asoc: 2208, 40000, 0, 0, 0, 0 sctp_laddr: 48, 80064, 0, 144, 1, 0 sctp_raddr: 584, 80003, 0, 0, 0, 0 sctp_chunk: 144, 400010, 0, 0, 0, 0 sctp_readq: 104, 400032, 0, 0, 0, 0 sctp_stream_msg_out: 96, 400026, 0, 0, 0, 0 sctp_asconf: 40, 400008, 0, 0, 0, 0 sctp_asconf_ack: 48, 400032, 0, 0, 0, 0 ripcb: 288, 25610, 2, 63, 364, 0 unpcb: 248, 25605, 19, 206, 3599320, 0 rtentry: 248, 0, 6819, 891, 867260, 0 SWAPMETA: 288, 116519, 0, 0, 0, 0 Mountpoints: 896, 0, 5, 7, 5, 0 FFS inode: 184, 0, 108691, 3659, 4031150, 0 FFS1 dinode: 128, 0, 0, 0, 0, 0 FFS2 dinode: 256, 0, 108691, 3779, 4031150, 0 IPFW dynamic rule: 120, 0, 0, 0, 0, 0 NetGraph items: 72, 4140, 77, 1453, 9488941436, 0 NetGraph data items: 72, 540, 1, 539, 96411301260, 80079 NetFlow cache: 80, 262170, 43865, 18685, 842937354, 0 ifconfig | grep vlan vlan342: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 vlan: 342 parent interface: em1 vlan343: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 vlan: 343 parent interface: em1 vlan344: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 vlan: 344 parent interface: em1 vlan345: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 vlan: 345 parent interface: em1 vlan346: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 vlan: 346 parent interface: em1 vlan347: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 vlan: 347 parent interface: em1 Трафик в час пик bras-02# netstat -w1 -h input (Total) output packets errs bytes packets errs bytes colls 396K 0 322M 372K 0 249M 0 473K 0 334M 491K 0 408M 0 472K 0 324M 490K 0 400M 0 453K 0 314M 472K 0 388M 0 457K 0 315M 476K 0 391M 0 464K 0 327M 482K 0 399M 0 459K 0 320M 478K 0 396M 0 477K 0 334M 494K 0 407M 0 477K 0 335M 495K 0 410M 0
Всем привет Прошу помощи в решении проблемы. Имеется сеть. В сети Стоит 3 сервера Два IBM 3250 m3 и один HP DL 160. Стоит freebsd 7.4, MPD5, quagga На обоих IBM стоят Intel Pro Dual на Dl 160 родные сетевушки. Каждый сервер подключен 2-мя ногами к catalist 3750E. На одной сетевой мир. На второй локальные вланы. С недавнего времени стали падать интерфейсы на IBM'ах. Точнее линки горят, но пакеты не ходят. В логах серверов нет нечего. На кошке Nov 28 20:48:21: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 70ca.9b0b.a810 in vlan 328 is flapping between port Gi1/0/5 and port Te1/0/1 Nov 28 20:48:21: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 70ca.9b0b.a810 in vlan 324 is flapping between port Gi1/0/5 and port Te1/0/1 Nov 28 20:48:29: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 70ca.9b0b.a810 in vlan 328 is flapping between port Gi1/0/5 and port Te1/0/1 Nov 28 20:48:38: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.5e68.2105 in vlan 324 is flapping between port Gi1/0/5 and port Te1/0/1 Nov 28 20:48:39: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0021.5e68.2105 in vlan 319 is flapping between port Gi1/0/5 and port Te1/0/1 Te1/0/1 - смотрит в сеть Gi1/0/5 - на интерфейс браса с локальными vlan'ами Проблема уходит после выключения и включения интерфейса. Прошу помощи как решить вопрос с падениями интерфейсов на IBM. С DL проблем нет совсем. В гугле не нашел не чего полезного. Буду рад любой ссылке или совету.
Система мониторинга и управления
kinder replied to kinder's topic in Работа с бумагами
Вопрос снят! http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=78979&st=0&p=756283&hl=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0&fromsearch=1entry756283 -
kinder posted a topic in Работа с бумагами
Кто что использует и использует ли вообще? Что сообщается в Роскомнадзор по этой теме? -
Полный мониторинг сети.
kinder replied to mlevel's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
cacti + nagios + биллинг ; Плюс еще один nagios который следить за ядром, и звонить на мобилку если что!!!! -
Сертификат MERA VOIP TRANSIT SOFTSWITCH
Здравствуйте. Очень нужен сертификат системы связь на аппаратно-программный комплекс операторского класса MERA VOIP TRANSIT SOFTSWITCH (MVTS) версии 3.1. Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста. -
PPPoE под MPD + Quagga
kinder replied to kinder's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Проблему решил следующим образом Для общения с соседями указал другой IP нежели используется для туннелей в MPD, при такой схеме соседи перестали отваливаться, но при этом не чего не работало. На интерфейсе все так же появлялось ip ospf network broadcast , а в логах ospfd видно было что он себя ставит DR. После долгих танце убрал строку. , это сеть со стат IP на туннелях. Оставил только сеть по которой общаются соседи. После этого туннели стали подниматься, в ospf роуты создаются и все работает... Не могу сказать насколько это правильно, так как на кошках надо было указывать сети, которые требуется анонсировать... Так же поправил в настройках router ospf ospf router-id 10.0.0.22 log-adjacency-changes detail redistribute connected route-map connected-to-ospf network 10.0.0.0/27 area 0.0.0.0 passive-interface default no passive-interface em0 distribute-list ospf out connected Разрешение работать ospf только на interface em0
