Подскажите, пожалуйста, как настроить
Есть:
- catalyst 3750
- VLAN 2 192.168.1.1
- VLAN 1000 192.168.0.1
- интернет: IP 84.253.67.190/24, GW: 84.253.67.129
Надо:
этот самый интернет во все VLAN
На данный момент:
Интернет воткнут в G 2/0/12 и ему назначен IP 84.253.67.190/24
VLANам назначены IP
Роутинг включен.
Из одного вилана компы видятся. Интернета нет. 84.253.67.190 из виланов пингуется. 84.253.67.129 не пингуется.
Ван нужен НАТ. На 3750 ната нет.
Вместо 3750 за емаё денег поставьте офисный писюк и на нем все это настройте.
Например, на Микротике )
Чего просить то и так /24 выдали. Странно что целой подсетью без линка. Маршрутизацию правильно настройте и дайте юзерам белые IP, можно даже secondary. Как добавить secondary в Виндах ищи в инете. Использовать такую железяку только под раздачу инета..., ух. мне бы ваши деньги ))
Edited by SokolovS
Я ж и прошу помощи!
Что с маршрутизацией не так?
Каждому юзеру белый ип?
А вы подо что её используете?
Я ж и прошу помощи!
да так... гвозди забиваем :-[
Мужики, ну помимо колкостей и пое..бок, помогите реально, задача такая:
Есть 3750, ASUS WL-520, виланы, интервилан роутинг запущен и вроде как работает (пинговать машинки друг друга могут).
- VLAN 2 192.168.1.2
- ASUS внешний IP 84.253.67.190/24, GW: 84.253.67.129, внутренний 192.168.1.1
Инет настроен на ASUS, а сам ASUS воткнут в порт 3750 (порт находится в VLAN 2). В VLAN 2 интернет есть, в других виланах нет.
Причем если пинговать адрес VLAN 2 или компы в этом VLAN из другой VLAN - все в порядке, но сам ASUS из других VLAN не пингуется. А вот все что воткнуто напрямую в этот ASUS пингуется!!!
Главный вопрос: как запихать во все виланы интернет.
Просьба распишите плз как дураку.
P.S.: сам я думал так, если в одном вилане инет есть и виланы роутятся, то инет будет и в других виланахю
там у провайдера видимо vlan на юзера технология. им только один адрес дали .190
Я ж и прошу помощи!
Продайте кошку, цену в инете смотри.
Пробухайте недельку, на оставшиеся деньги купите dir-320 и наймите специалиста по объявлению у подъезда, что бы он вам ее настроил ;)
А 3750G используют для центра больших сетей. К ней подключают дома и районы по сотне-другой пользователей...
Ну и откаты при покупках кошек большие...
на 3750 ?
А на асусе в маршрут на 192.168.0.0/24 сеть добавили ?
Кстати, не факт, что асус с дефолтной прошивкой умеет натить сети, не подключенные к нему напрямую.
Поставьте прошивку от Олега и руками ее донастройте.
Дурак не поймет.
TO akarmor
Нарисуйте схему сети , что на данный момент есть. С железом, портами и т.д.
И что хотим.
TO ALL
cудя по записи - G 2/0/12 - у akarmor - стек из 3750
зы у 3750 есть в enable режиме команды (c3750-ipservicesk9-mz.122-53.SE.bin):
show ip nat и далее
clear ip nat и далее
но в config режиме ругается на NAT команды
В такой конфигурации нужно на c3750 просто прописать маршрут по умолчанию в сторону домороутера ASUS. На асусе прописать маршрут на свои локальные сети в сторону c3750.
Схему включения нарисуйте, подскажем.
Edited by SokolovS
