Как включить мост на Nanostation M5?
Есть режимы:
Station
Station WDS
Access point
Access Point WDS
с одной стороны Access Point WDS с другой Station WDS
Подскажите что за функция AirMAx в Яндексе не нашел?
И какие настройки лучше всего для 7км?
Интересует:
1. Длина волны.
2. Channel Shifting использовать?
3. Наиболее хороший диапазон частот для антенны
Интересует:
1. Длина волны.
Про аирмакс надо на сайте производителя смотреть, а не в яндекс.
В М5 уже задается длина волны? :))
Ширина =).
Круто! Я тоже хочу знать как там задается ширина волны.
Channel Spectrum Width
Channel Spectrum Width can be used to control the bandwidth consumed by your link. Using a higher bandwidth will increased throughput. Using a lower bandwidth will allow an increased number of channels to be used (including more non-overlapping channels). Lowering bandwidth may also provide more robust links over long distances.
И это у Вас "ширина волны"?
Вам бы фильми переводить - там таких переводчиков много. :)
+1
короче, Channel Spectrum Width это полоса канала которую занимает модуляция , чем уже полоса тем чувствительнее работает приемник и становится более помехаустойчив. Например полосу в 5мгц следует использовать при дальних линках , естественно при малой паласе мал и скорость, зато получим в 4 раза больше каналов , чем на полосе 20мгц.
А поласу 40мгц можно использовать при ближних линках и при чистом эфире .
