Господа, подскажите куда еще можно капнуть, а то уже многое перепробовал, ничего не выходит.
Проблема в следующем, решили поставить в качестве бордер-роутера сервер с Quagga.
Настроили bgp, routing все нормально, пинг проходит без задержек, без проблем. На сам сервер трафик любой проходит нормально,
А вот через сервер udp трафик проходит нормально, а TCP тупит безбожно, http грузит крайне медленно, и профиль трафика какой-то "заборчатый".
uname -a
FreeBSD  7.2-RELEASE FreeBSD 7.2-RELEASE #3
на сервере:
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q8400  @ 2.66GHz (2660.01-MHz 686-class CPU)
real memory  = 3488022528 (3326 MB)
igb0: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection version - 1.4.1> port 0x2000-0x201f mem 0xd8200000-0xd821ffff,0xd8400000-0xd87fffff,0xd8240000-0xd8243fff irq 16 at device 0.0 on pci3
igb0: Using MSIX interrupts with 3 vectors
igb0: [ITHREAD]
igb0: [ITHREAD]
igb0: [ITHREAD]
igb0: Ethernet address: 00:1b:21:4d:e1:74
igb1: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection version - 1.4.1> port 0x2020-0x203f mem 0xd8220000-0xd823ffff,0xd8800000-0xd8bfffff,0xd8244000-0xd8247fff irq 17 at device 0.1 on pci3
igb1: Using MSIX interrupts with 3 vectors
igb1: [ITHREAD]
igb1: [ITHREAD]
igb1: [ITHREAD]
igb1: Ethernet address: 00:1b:21:4d:e1:75
em0: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.6.Yandex[$Revision: 1.36.2.17 $]> port 0x3000-0x301f mem 0xd8c00000-0xd8c1ffff irq 16 at device 0.0 on pci13
em0: Using MSI interrupt
em0: Using TXD_LOW instead of TXDW
em0: [FILTER]
em0: Ethernet address: 00:30:48:d5:4b:8e
em1: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.6.Yandex[$Revision: 1.36.2.17 $]> port 0x4000-0x401f mem 0xd8e00000-0xd8e1ffff irq 17 at device 0.0 on pci15
em1: Using MSI interrupt
em1: Using TXD_LOW instead of TXDW
em1: [FILTER]
em1: Ethernet address: 00:30:48:d5:4b:8f
cat /boot/loader.conf
if_vlan_load="YES"
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
hw.igb.rxd=2048
hw.igb.txd=2048
hw.igb.enable_aim=1
hw.igb.low_latency=1000
hw.igb.ave_latency=2000
hw.igb.bulk_latency=4000
hw.igb.rx_process_limit=400
hw.igb.fc_setting=0
hw.igb.lro=0
sysctl
net.inet.ip.forwarding: 1
net.inet.ip.redirect: 0
net.inet.ip.ttl: 128
kern.ipc.maxsockbuf: 262144
kern.ipc.sockbuf_waste_factor: 8
kern.ipc.somaxconn: 4096
kern.ipc.max_linkhdr: 16
kern.ipc.max_protohdr: 40
kern.ipc.max_hdr: 56
kern.ipc.max_datalen: 148
kern.ipc.nmbjumbo16: 4224
kern.ipc.nmbjumbo9: 8448
kern.ipc.nmbjumbop: 16896
kern.ipc.nmbclusters: 33792
kern.ipc.piperesizeallowed: 1
kern.ipc.piperesizefail: 0
kern.ipc.pipeallocfail: 0
kern.ipc.pipefragretry: 0
kern.ipc.pipekva: 65536
kern.ipc.maxpipekva: 16777216
kern.ipc.msgseg: 2048
kern.ipc.msgssz: 8
kern.ipc.msgtql: 40
kern.ipc.msgmnb: 2048
kern.ipc.msgmni: 40
kern.ipc.msgmax: 16384
kern.ipc.semaem: 16384
kern.ipc.semvmx: 32767
kern.ipc.semusz: 136
kern.ipc.semume: 10
kern.ipc.semopm: 100
kern.ipc.semmsl: 60
kern.ipc.semmnu: 30
kern.ipc.semmns: 60
kern.ipc.semmni: 10
kern.ipc.semmap: 30
kern.ipc.shm_allow_removed: 0
kern.ipc.shm_use_phys: 0
kern.ipc.shmall: 8192
kern.ipc.shmseg: 128
kern.ipc.shmmni: 192
kern.ipc.shmmin: 1
kern.ipc.shmmax: 33554432
kern.ipc.maxsockets: 204800
kern.ipc.numopensockets: 35
kern.ipc.nsfbufsused: 0
kern.ipc.nsfbufspeak: 4
kern.ipc.nsfbufs: 8704
net.inet.tcp.rfc1323: 1
net.inet.tcp.mssdflt: 512
net.inet.tcp.keepidle: 7200000
net.inet.tcp.keepintvl: 75000
net.inet.tcp.sendspace: 65536
net.inet.tcp.recvspace: 65536
net.inet.tcp.keepinit: 75000
net.inet.tcp.delacktime: 100
net.inet.tcp.hostcache.purge: 0
net.inet.tcp.hostcache.prune: 300
net.inet.tcp.hostcache.expire: 3600
net.inet.tcp.hostcache.count: 1
net.inet.tcp.hostcache.bucketlimit: 30
net.inet.tcp.hostcache.hashsize: 512
net.inet.tcp.hostcache.cachelimit: 15360
net.inet.tcp.recvbuf_max: 262144
net.inet.tcp.recvbuf_inc: 16384
net.inet.tcp.recvbuf_auto: 1
net.inet.tcp.insecure_rst: 0
net.inet.tcp.rfc3390: 1
net.inet.tcp.rfc3042: 1
net.inet.tcp.drop_synfin: 0
net.inet.tcp.delayed_ack: 1
net.inet.tcp.blackhole: 2
net.inet.tcp.log_in_vain: 0
net.inet.tcp.sendbuf_max: 262144
net.inet.tcp.sendbuf_inc: 8192
net.inet.tcp.sendbuf_auto: 1
net.inet.tcp.tso: 1
net.inet.tcp.newreno: 1
net.inet.tcp.local_slowstart_flightsize: 4
net.inet.tcp.slowstart_flightsize: 1
net.inet.tcp.path_mtu_discovery: 1
net.inet.tcp.reass.overflows: 0
net.inet.tcp.reass.maxqlen: 48
net.inet.tcp.reass.cursegments: 0
net.inet.tcp.reass.maxsegments: 2112
net.inet.tcp.sack.globalholes: 0
net.inet.tcp.sack.globalmaxholes: 65536
net.inet.tcp.sack.maxholes: 128
net.inet.tcp.sack.enable: 1
net.inet.tcp.inflight.stab: 20
net.inet.tcp.inflight.max: 1073725440
net.inet.tcp.inflight.min: 6144
net.inet.tcp.inflight.rttthresh: 10
net.inet.tcp.inflight.debug: 0
net.inet.tcp.inflight.enable: 1
net.inet.tcp.isn_reseed_interval: 0
net.inet.tcp.icmp_may_rst: 1
net.inet.tcp.pcbcount: 20
net.inet.tcp.do_tcpdrain: 1
net.inet.tcp.tcbhashsize: 512
net.inet.tcp.log_debug: 0
net.inet.tcp.minmss: 216
net.inet.tcp.syncache.rst_on_sock_fail: 1
net.inet.tcp.syncache.rexmtlimit: 3
net.inet.tcp.syncache.hashsize: 512
net.inet.tcp.syncache.count: 0
net.inet.tcp.syncache.cachelimit: 15360
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit: 30
net.inet.tcp.syncookies_only: 0
net.inet.tcp.syncookies: 1
net.inet.tcp.timer_race: 0
net.inet.tcp.finwait2_timeout: 60000
net.inet.tcp.fast_finwait2_recycle: 0
net.inet.tcp.always_keepalive: 1
net.inet.tcp.rexmit_slop: 200
net.inet.tcp.rexmit_min: 30
net.inet.tcp.msl: 7500
net.inet.tcp.nolocaltimewait: 0
net.inet.tcp.maxtcptw: 8191
Играния с параметрами sysctl результатов не дают.
При этом netstat -w1 -h никаких ошибок не дают, процессор не нагружен,
Проходит поток под 30 kpps, внешне выглядит все нормально, НО http и многое другое тупит...
Есть какие-нибудь идеи?
  • 10 months later...
Если кому будет необходимо, проблема была в данном параметре - hw.igb.lro=0
Есго надо было перенести в sysctl.conf (sysctl -w hw.igb.0.enable_lgo = 0)
у меня аналогичная ситуация, но только сетевые re:
re0@pci0:2:0:0: class=0x020000 card=0x84321043 chip=0x816810ec rev=0x06 hdr=0x00
    vendor     = 'Realtek Semiconductor'
    device     = 'Gigabit Ethernet NIC(NDIS 6.0) (RTL8168/8111/8111c)'
    class      = network
    subclass   = ethernet
re1@pci0:3:5:0: class=0x020000 card=0x43001186 chip=0x43001186 rev=0x10 hdr=0x00
    vendor     = 'D-Link System Inc'
    device     = 'Used on DGE-528T Gigabit adaptor (dlg10086)'
    class      = network
    subclass   = ethernet
re2@pci0:3:6:0: class=0x020000 card=0x43001186 chip=0x43001186 rev=0x10 hdr=0x00
    class      = network
    subclass   = ethernet
у клиента (тоже FreeBSD)
# netstat -s -p tcp
tcp:
        153959 packets sent
                149366 data packets (14542621 bytes)
                271 data packets (173516 bytes) retransmitted
                118 data packets unnecessarily retransmitted
                1 resend initiated by MTU discovery
                3538 ack-only packets (1962 delayed)
                0 URG only packets
                0 window probe packets
                155 window update packets
                629 control packets
        100019 packets received
                86756 acks (for 14536614 bytes)
                337 duplicate acks
                0 acks for unsent data
                11692 packets (3274168 bytes) received in-sequence
                7 completely duplicate packets (778 bytes)
                0 old duplicate packets
                0 packets with some dup. data (0 bytes duped)
                25 out-of-order packets (19338 bytes)
                0 packets (0 bytes) of data after window
                0 window probes
                207 window update packets
                19 packets received after close
                [b]5095 discarded for bad checksums[/b]
                0 discarded for bad header offset fields
                0 discarded because packet too short
                0 discarded due to memory problems
        204 connection requests
        300 connection accepts
        0 bad connection attempts
        0 listen queue overflows
        9 ignored RSTs in the windows
        438 connections established (including accepts)
        580 connections closed (including 30 drops)
                259 connections updated cached RTT on close
                260 connections updated cached RTT variance on close
                57 connections updated cached ssthresh on close
        58 embryonic connections dropped
        67976 segments updated rtt (of 66051 attempts)
        296 retransmit timeouts
                0 connections dropped by rexmit timeout
        0 persist timeouts
                0 connections dropped by persist timeout
        0 Connections (fin_wait_2) dropped because of timeout
        7 keepalive timeouts
                2 keepalive probes sent
                5 connections dropped by keepalive
        385 correct ACK header predictions
        6213 correct data packet header predictions
        332 syncache entries added
                27 retransmitted
                11 dupsyn
                0 dropped
                300 completed
                0 bucket overflow
                0 cache overflow
                26 reset
                6 stale
                0 aborted
                0 badack
                0 unreach
                0 zone failures
        332 cookies sent
        0 cookies received
        3 SACK recovery episodes
        5 segment rexmits in SACK recovery episodes
        5278 byte rexmits in SACK recovery episodes
        77 SACK options (SACK blocks) received
        39 SACK options (SACK blocks) sent
        0 SACK scoreboard overflow
        0 packets with ECN CE bit set
        0 packets with ECN ECT(0) bit set
        0 packets with ECN ECT(1) bit set
        0 successful ECN handshakes
        0 times ECN reduced the congestion window
Edited by vlad11
