Всем привет. есть сервера (на линуксе) в сети, но иногда некоторые нерадивые пользователи вбивают у себя в настройках ип адреса серверов, в связи с чем сервера становятся недоступными. Как можно от этого защитится?
Можно как то программно? или настроив свитч L3 ?
Адреса в сети статические.
Edited by Cramac
на l2 - ip-mac-port binding для всех или как минимум для однажды пойманных на подмене.
это сложно сделать, иногда меняются местами порт/юзер
на l3 - static arp для серверов.
т.е. прописать на нем соотношение ип/мак и все? на сервере ничего не надо будет менять?
на серверах - arpwatch.
стоит правда не на сервере, есть несколько странных моментов
такой к примеру
21.02.2010 17:23:01 Network scanning Host 10.10.1.103 (MAC: 00-E0-4D-05-79-62) generated 105 requests.
Значит, нужен регламент по установке, проверке, изменению и сбросу привязок.
И лучше это сделать, пока сеть маленькая.
Да.
такой к примеру
Это arpwatch или ARP Monitor? т.е. сервер с Windows?
Что, по-Вашему, странного в этом сообщении?
сервера на линуксе, а это арп монитор на виндовс.
странное то что такого ип адреса у нас в сети не должно быть :)
MAC адрес указан, осталось найти порт и хозяина.
спасибо за помощь, дополним наши зачатки данного направления...
А еще такой вопрос, иногда кто то вешает свитчи....Можно это выявить не выдергивая по одному?
На свитчах с помощью ACL закрыть доступ по Telnet, SSH, WWW, SNMP.
Вынести клиентские сети из vlan default, использовать его только для управления.
Читать логи.
Включить защиту CPU.
а вопрос такой еще, если делать acl правила (для блокировки портов) то вешать их на вход или выход порта?
Все зависит от от модели конкретного свитча в д-линках фильтруется трафик только тот который исходит из порта
  • 2 weeks later...
что то статический арп не сильно спас. Точнее от подмены он возможно и спас, только появилась другая проблема. Прописал этот статик арп, свитч начал сильно тормозить (пинги через него стали ходить по 1000-1500мс...
Может кто то адреса этого свитча, он же роутера, стал себе брать? или что могут делать что так его грузить ?
причем картина такая что 9 сегментов что роутит он вторично работают через попу, а 10 сегмент в котором он имеет примари ИП, все пинги ходят нормально...
