Denis Samsonov Posted February 18, 2010 Posted February 18, 2010 (edited) Прошу прощения заранее за глупый вопрос, что-то затупил при настройке данной схемы проблема: на sw2 перебивается дефолт приходящий от router2 и указывает на sw1 . а надо сделать так чтобы с sw1 пакеты шли через router1 а с sw2 пакеты через router2 и только в случае недоступности - отправлялий через другой хост. подозреваю что надо с cost-ом играться, но не уверен. кто сможет подсказать как правильно сделать? Edited February 18, 2010 by Denis Samsonov Вставить ник Quote
EvgKab Posted February 18, 2010 Posted February 18, 2010 Прошу прощения заранее за глупый вопрос, что-то затупил при настройке данной схемы проблема: на sw2 перебивается дефолт приходящий от router2 и указывает на sw1 . а надо сделать так чтобы с sw1 пакеты шли через router1 а с sw2 пакеты через router2 и только в случае недоступности - отправлялий через другой хост. подозреваю что надо с cost-ом играться, но не уверен. кто сможет подсказать как правильно сделать? Измините(уменьшите) bw на портах что связывают коммутаторы. Вставить ник Quote
Denis Samsonov Posted February 18, 2010 Author Posted February 18, 2010 не спасло ( в итоге все равно на обоих коммутаторах дефолт роут выбирается на один из маршрутизаторов. Вставить ник Quote
Denis Samsonov Posted February 18, 2010 Author Posted February 18, 2010 (edited) может будет проще. --ospf router1 -- router ospf ospf router-id xxx.xxx.xxx.69 network xxx.xxx.xxx.68/30 area 0.0.0.0 default-information originate metric 100 ! router 2 router ospf ospf router-id xxx.xxx.xxx.217 network xxx.xxx.xxx.xxx/30 area 0.0.0.0 default-information originate metric 100 ! на коммутаторах такие настройки sw1 interface Vlan10 description ospf ip address xxx.xxx.xxx.218 255.255.255.252 ! interface Vlan15 description ospf ip address xxx.xxx.xxx.73 255.255.255.252 ip ospf cost 1000 ! router ospf 1 router-id xxxxxx.xx.1 log-adjacency-changes redistribute connected metric 2 subnets redistribute bgp 65000 metric 4 metric-type 1 subnets network xxx.xxx.xxx.72 0.0.0.3 area 0.0.0.0 network xxx.xxx.xxx.216 0.0.0.3 area 0.0.0.0 ! sw2 interface Vlan6 description ospf gw1-c3560-k18 ip address xxx.xxx.xxx.70 255.255.255.252 ! interface Vlan15 ip address xxx.xxx.xxx.74 255.255.255.252 ip ospf cost 1000 ! router ospf 1 log-adjacency-changes redistribute connected metric 2 subnets network xxx.xxx.xxx.68 0.0.0.3 area 0.0.0.0 network xxx.xxx.xxx.72 0.0.0.3 area 0.0.0.0 ! Edited February 18, 2010 by Denis Samsonov Вставить ник Quote
